Ana içeriğe geç
KitchenAid 5KHB2570EER und 5KHB2571EER Triac BTA08 600C Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. KitchenAid 5KHB2570EER und 5KHB2571EER Triac BTA08 600C Replacement, Triac BTA08 600C: adım 1, 1 resimden 1.
    • Ansicht der Platine vor dem Auslöten des Triacs
  2. KitchenAid 5KHB2570EER und 5KHB2571EER Triac BTA08 600C Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Ansicht der Platine von unten
  3. KitchenAid 5KHB2570EER und 5KHB2571EER Triac BTA08 600C Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Neuer Triac - hier BT16-600B - als Alternative zu BT08-600C
  4. KitchenAid 5KHB2570EER und 5KHB2571EER Triac BTA08 600C Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Eingesetzter neuer Triac
  5. KitchenAid 5KHB2570EER und 5KHB2571EER Triac BTA08 600C Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Gerät nach dem Zusammenbau nach der Reparatur. Die zurück gerollte zur Reparatur nach unten vorsichtig abgeschälte Gummierung ist oben mit einem Klebestreifen fixiert, sie könnte aber auch flächig wieder beim zurückkrempeln angeklebt werden. Dies erschwert jedoch wieder einen ggf. wieder notwendigen Service.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Uli
198 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
Guida molto utile e ben fatta. Posso chiedere a ULi se mi puo indicare il valore della resistenza montata sulla scheda dove è montato il trimmer per la regolazione della velocita e indica con R201 grazie (scusate se sho fatto la domanda nel posto sbagliato ma sono nuovo del forum)
giordano Schiavina - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 36
Her zaman: 763
