Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
KitchenAid KSB5CR Fan Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. KitchenAid KSB5CR Fan Değişimi, Arka Panel Çıkarma Bölüm 1: adım 1, 3 resimden 1. KitchenAid KSB5CR Fan Değişimi, Arka Panel Çıkarma Bölüm 1: adım 1, 3 resimden 2. KitchenAid KSB5CR Fan Değişimi, Arka Panel Çıkarma Bölüm 1: adım 1, 3 resimden 3.
      • Cam hazneyi çıkarın ve blenderı ters şekilde sert bir yüzeye yerleştirin.
      • Dört adet lastik ayağı kargaburun kullanarak çıkarın.
      • Lastik ayakların altında bulunan dört adet 25 mm'lik #7.5 Yıldız vidayı Yıldız tornavida kullanarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. KitchenAid KSB5CR Fan Değişimi, Arka Paneli Çıkarma Bölüm 2: adım 2, 1 resimden 1.
      • Arka paneli yukarı kaldırın ve güç kablosu boyunca kaydırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. KitchenAid KSB5CR Fan Değişimi, Fan Şasisi Çıkarma Bölüm 1: adım 3, 3 resimden 1. KitchenAid KSB5CR Fan Değişimi, Fan Şasisi Çıkarma Bölüm 1: adım 3, 3 resimden 2. KitchenAid KSB5CR Fan Değişimi, Fan Şasisi Çıkarma Bölüm 1: adım 3, 3 resimden 3.
      • Yıldız tornavida (Phillips #2) kullanarak iki adet 95 mm'lik #5 Yıldız makine vidasını çıkarın.
      • O-ring'i yukarı doğru kaldırarak çıkarın.
      • Ribbon kabloyu yukarı doğru kaldırarak şasiden ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. KitchenAid KSB5CR Fan Değişimi, Fan Şasisi Parça 2 Çıkarma: adım 4, 3 resimden 1. KitchenAid KSB5CR Fan Değişimi, Fan Şasisi Parça 2 Çıkarma: adım 4, 3 resimden 2. KitchenAid KSB5CR Fan Değişimi, Fan Şasisi Parça 2 Çıkarma: adım 4, 3 resimden 3.
      • Pime dolanmış olan beyaz kabloyu klipsten dışarı doğru çekerek kurtarın.
      • Aynı işlemi şasinin diğer tarafındaki kırmızı kablo için de tekrarlayın.
      • 8 inçlik kargaburun kullanarak uç kapağını çıkarın.
      • Fan şasisini yukarı doğru çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. KitchenAid KSB5CR Fan Değişimi, Fan Çıkarma: adım 5, 1 resimden 1.
      • Fanı yukarı doğru kaldırarak çıkarın.
      • Bu adım zordur ve kuvvet gerektirir. Her iki elinizi de kullanmanız önerilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırada uygulayın.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Cameron Geehr
745 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 üyesi
CPSU-FORTE-F14S12G5
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
3Kılavuz Yorumları
Hi,
Do you know if it is possible to convert Kitchenaid Artisan stand mixer to 240v, has anyone looked inside or know if i should change something.
Ancient warrior - Yanıt Paylaş
Does raplacing the fan mean that the fan itself (when broken) can be ordered? So just the white plastic round part. If so, could someone please give me a reference number? Would be highly appreciated.
Hugo, the Netherlands.
Hugo - Yanıt Paylaş
my blender turn on all the numbers light at the same time and is not working at all. do you know what the problem could be?
patricia - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 67
Her zaman: 2,814
