Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
KitchenAid KSB5CR Motor Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. KitchenAid KSB5CR Motor Değişimi, Arka Panel Çıkarma Bölüm 1: adım 1, 3 resimden 1. KitchenAid KSB5CR Motor Değişimi, Arka Panel Çıkarma Bölüm 1: adım 1, 3 resimden 2. KitchenAid KSB5CR Motor Değişimi, Arka Panel Çıkarma Bölüm 1: adım 1, 3 resimden 3.
      • Cam hazneyi çıkarın ve blenderı ters şekilde sert bir yüzeye yerleştirin.
      • Dört adet lastik ayağı kargaburun kullanarak çıkarın.
      • Lastik ayakların altında bulunan dört adet 25 mm'lik #7.5 Yıldız vidayı Yıldız tornavida kullanarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. KitchenAid KSB5CR Motor Değişimi, Arka Paneli Çıkarma Bölüm 2: adım 2, 1 resimden 1.
      • Arka paneli yukarı kaldırın ve güç kablosu boyunca kaydırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. KitchenAid KSB5CR Motor Değişimi, Fan Şasisi Çıkarma Bölüm 1: adım 3, 3 resimden 1. KitchenAid KSB5CR Motor Değişimi, Fan Şasisi Çıkarma Bölüm 1: adım 3, 3 resimden 2. KitchenAid KSB5CR Motor Değişimi, Fan Şasisi Çıkarma Bölüm 1: adım 3, 3 resimden 3.
      • Yıldız tornavida (Phillips #2) kullanarak iki adet 95 mm'lik #5 Yıldız makine vidasını çıkarın.
      • O-ring'i yukarı doğru kaldırarak çıkarın.
      • Ribbon kabloyu yukarı doğru kaldırarak şasiden ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. KitchenAid KSB5CR Motor Değişimi, Fan Şasisi Parça 2 Çıkarma: adım 4, 3 resimden 1. KitchenAid KSB5CR Motor Değişimi, Fan Şasisi Parça 2 Çıkarma: adım 4, 3 resimden 2. KitchenAid KSB5CR Motor Değişimi, Fan Şasisi Parça 2 Çıkarma: adım 4, 3 resimden 3.
      • Pime dolanmış olan beyaz kabloyu klipsten dışarı doğru çekerek kurtarın.
      • Aynı işlemi şasinin diğer tarafındaki kırmızı kablo için de tekrarlayın.
      • 8 inçlik kargaburun kullanarak uç kapağını çıkarın.
      • Fan şasisini yukarı doğru çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. KitchenAid KSB5CR Motor Değişimi, Fan Çıkarma: adım 5, 1 resimden 1.
      • Fanı yukarı doğru kaldırarak çıkarın.
      • Bu adım zordur ve kuvvet gerektirir. Her iki elinizi de kullanmanız önerilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. KitchenAid KSB5CR Motor Değişimi, Metal Kapağın Çıkarılması: adım 6, 1 resimden 1.
      • Kargaburnunu kullanarak kavramayı gevşetmek için saat yönünde çevirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. KitchenAid KSB5CR Motor Değişimi, Vidaları çıkarma: adım 7, 1 resimden 1.
      • Blender'ı saat yönünde 90 derece döndürün.
      • İki adet 12 mm'lik #8 yıldız vidayı, yıldız tornavida kullanarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. KitchenAid KSB5CR Motor Değişimi, Kablonun Ayrılması: adım 8, 1 resimden 1.
      • Bıçağı, beyaz bakır kablodan önceki yalıtımı tutan metal halkanın içine kaydırın ve bıçağı gevşeyene kadar ileri geri oynatın.
      • Gevşettiğiniz metal halkadan kabloyu çekip çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. KitchenAid KSB5CR Motor Değişimi, Motorun Çıkarılması: adım 9, 1 resimden 1.
      • Motoru yukarı kaldırarak şasiden çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Cameron Geehr
745 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 üyesi
CPSU-FORTE-F14S12G5
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 63
Her zaman: 4,890
