Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi
Neye ihtiyacın var
  1. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Başlamadan önce: adım 1, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Başlamadan önce: adım 1, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Başlamadan önce: adım 1, 3 resimden 3.
    • Onarıma başlamadan önce eOkuyucunuzun pilini mümkün olduğunca boşaltın. İdeal olarak tamamen boşalmış olmalıdır.
    • İsteğe bağlı olarak, pili daha hızlı bitirmek için Daha fazlaAyarlarEnerji tasarrufu ve gizlilik bölümüne gidin ve Sonra otomatik olarak uyku moduna geç ve Sonra otomatik olarak kapan seçeneklerini Asla olarak ayarlayın.
    • Akü üzerinde veya yakınında çalışırken, keskin metal aletler kullanmayın Akünün delinmesini ve kısa devre yapmasını önlemek için.
    • Tüm kabloları çıkarın ve eOkuyucunuzu tamamen kapatın.
    • Ekranınız siyah olmalı ve Güç kapalı yazmalıdır.
  2. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Bir açılış kazması yerleştirin: adım 2, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Bir açılış kazması yerleştirin: adım 2, 2 resimden 2.
    • Arka kapak yukarı bakacak şekilde eOkuyucunuzu yatırın.
    • Bir açma mandalının düz kenarını çerçeve ile arka kapağın sol alt köşesi arasına yerleştirin.
    • Arka kapağın altına kayana kadar hafif bir açıyla aşağı doğru itin.
  3. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Alt klipsleri serbest bırakın: adım 3, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Alt klipsleri serbest bırakın: adım 3, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Alt klipsleri serbest bırakın: adım 3, 3 resimden 3.
    • Alt kenar boyunca klipsleri serbest bırakmak için penayı sağ alt köşeye doğru kaydırın.
  4. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi: adım 4, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi: adım 4, 2 resimden 2.
    • Kazmayı çıkarın ve sol alt köşenin altına yeniden yerleştirin.
    • Klipslerini serbest bırakmak için mandalı arka kapağın altına doğru düz bir şekilde eğin ve sol alt köşenin etrafında döndürün.
    • Sorun yaşıyorsanız, köşe klipslerini yuvalarından çıkarmak için mandalı döndürmeyi deneyin.
  5. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Sol klipsleri serbest bırakın: adım 5, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Sol klipsleri serbest bırakın: adım 5, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Sol klipsleri serbest bırakın: adım 5, 3 resimden 3.
    • Sol kenar boyunca klipsleri serbest bırakmak için penayı sol üst köşeye doğru kaydırın.
  6. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Arka kapağı çıkarın: adım 6, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Arka kapağı çıkarın: adım 6, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Arka kapağı çıkarın: adım 6, 3 resimden 3.
    • Bu noktada, arka kapağı kavrayabilmeli ve kalan klipslerini serbest bırakabilmelisiniz. Aksi takdirde, bir kenarı kavrayana kadar arka kapağın çevresinin altına bir kazma kaydırın.
    • Arka kapağın sol kenarından tutun ve kalan klipsleri serbest bırakmak için eOkuyucudan kaldırın.
    • Arka kapağı çıkarın.
    • Yeniden montaj sırasında, arka kapağı eOkuyucunun üzerine hizalayın ve tüm klipsleri yerine oturana kadar çevresi boyunca bastırın.
  7. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Kaplama bilgileri: adım 7, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Kaplama bilgileri: adım 7, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Kaplama bilgileri: adım 7, 3 resimden 3.
    • eOkuyucunun iç kısımlarının tüm yüzeyi ince, plastik benzeri bir su geçirmez kaplama ile kaplıdır. Sökme işlemine devam ederken aşağıdakileri aklınızda bulundurun:
    • Bu işlem cihazınıza zarar vermese de, kaplamanın çıkarılması cihazı potansiyel su hasarına karşı tehlikeye atar.
    • Kaplama kırılgandır ve birçok küçük parçaya ayrılabilir. Kaplamayı ısıtmak yardımcı olur, ancak onunla çalışmak hala zaman alan bir süreçtir.
    • ZIF konektör kilitleme tırnakları, menteşeyi sıkıştırabilecek ve kilitleme tırnağının tamamen açılmasını engelleyebilecek bir jel ile kaplanmıştır. Herhangi bir kablonun bağlantısını kesmeden önce tırnakların tamamen dik olduğundan emin olun.
    • Onarımınıza bağlı olarak, ZIF konnektörleri ve kablolarındaki kaplamayı çıkarmanız gerekebilir.
  8. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Akü konektörü kaplamasını yumuşatın: adım 8, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Akü konektörü kaplamasını yumuşatın: adım 8, 2 resimden 2.
  9. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Akü konektörü kaplamasını çıkarın: adım 9, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Akü konektörü kaplamasını çıkarın: adım 9, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Akü konektörü kaplamasını çıkarın: adım 9, 3 resimden 3.
    • Beyaz akü konektörü kafası boyunca kaplamayı kazımak için bir spudger'ın ucunu kullanın - sivri uçlu cımbızla tutabileceğiniz kadar.
  10. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi: adım 10, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi: adım 10, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi: adım 10, 3 resimden 3.
    • Sivri uçlu bir cımbız kullanarak akü konektörü kafası ve soketinin etrafındaki tüm kaplamayı soyun.
    • Kaplama çok kırılgan hale gelir ve soyulması zorlaşırsa, konektörü yeniden ısıtın ve tekrar deneyin.
    • Bu titiz bir işlemdir! Kaplamanın yeterince çıkarılmaması, bağlantı kesme sırasında plastik kafaya zarar verebilir, bu nedenle acele etmeyin!
  11. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Akü bağlantısını kesin: adım 11, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Akü bağlantısını kesin: adım 11, 2 resimden 2.
    • Bir spudger ucunu kablonun karşısındaki akü konnektör kafasının kenarının altına yerleştirin.
    • Konektöre yakın bir yüzeye monte bileşen var. Spudger'ınızla dokunmamaya dikkat edin!
    • Kaplamanın geri kalanını ayırmak için konektörü spudger ile yukarı kaldırın ve akünün bağlantısını kesin.
    • Yeniden montaj sırasında:
    • Konektör kafasını ve soketini iyi bir bağlantıyı engelleyebilecek herhangi bir kaplama kalıntısı açısından inceleyin.
    • Kaplama çok kırılgan hale geldiğinde alanı ısıtarak kaplamayı soyun.
    • Güzel görünmek zorunda değil! Sadece konektör kafasının yuvasına düzgün oturması için yeterli kaplamayı çıkarmanız gerekir.
  12. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Ön kapak vidalarını sökün: adım 12, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Ön kapak vidalarını sökün: adım 12, 2 resimden 2.
    • Ön kapağın köşelerini sabitleyen 3 mm uzunluğundaki dört vidayı çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanın.
  13. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Yapışkanı ayırın: adım 13, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Yapışkanı ayırın: adım 13, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Yapışkanı ayırın: adım 13, 3 resimden 3.
    • Ekran, ön kapağın çevresi boyunca zayıf bir yapıştırıcı ve alt kenarda bir katman kaplama ile sabitlenmiştir.
    • Yapışkanı ayırmak için ön kapağın üst kenarını ekranın etrafından bükün.
  14. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi: adım 14, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi: adım 14, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi: adım 14, 3 resimden 3.
    • Ön kapağın çevresinde kalan yapışkanı ayırmak için ekranın üst kenarını kaldırın.
    • Alt kenardaki kaplamayı ortaya çıkarmak için ekranı eOkuyucunun üst kısmına doğru kaydırın.
  15. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Kaplamayı çıkarın: adım 15, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Kaplamayı çıkarın: adım 15, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Ön Kapak Değişimi, Kaplamayı çıkarın: adım 15, 3 resimden 3.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • Kaplamayı ayırmak için ekranı ön kapağın alt kenarından kaldırın ve döndürün.
    • Ekranı çıkarın.
    • Yedek ön kapağınız önceden takılmış yapışkan ile birlikte geliyorsa, astarı çıkarın. Aksi takdirde, yapışkanı değiştirmek için Tesa Bant gibi ince, çift taraflı bir bant kullanın.
    • Ön kapağı ekranın üzerine hizalayın ve klipsler yerine oturana kadar çevresinden aşağı doğru bastırın.
Sonuç
Cihazınızı yeniden monte etmek için bu talimatları ters sırayla izleyin.
Unutmayın: onarımlardan sonra eOkuyucunuz artık IPX8 su geçirmez değildir.
Yeni yedek parçanızı orijinal parçayla karşılaştırın; takmadan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parçadan yapışkan destekleri çıkarmanız gerekebilir.
LED arka ışık, dokunmatik, Wi-Fi vb. gibi cihazınızın ana işlevlerinin her birinin hala çalıştığından emin olun.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Bazı temel sorun giderme yöntemlerini deneyin veya Yanıt Topluluğumuzdan yardım isteyin.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
75%
Sandra Hiller dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.014 İtibar
769 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
118 Üyeler
19.418 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 81
Her zaman: 958
