Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Kobo Mini Sökme
Neye ihtiyacın var
    1. Kobo Mini Sökme, Kobo Mini Sökme: adım 1, 2 resimden 1. Kobo Mini Sökme, Kobo Mini Sökme: adım 1, 2 resimden 2.
      • Kapağı çıkarmak için köşesinden çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Kobo Mini Sökme: adım 2, 1 resimden 1.
      • Altı vidayı çıkarın.
      • Cihazın arka kapağını çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Kobo Mini Sökme: adım 3, 1 resimden 1.
      • Anakart üzerindeki dört vidayı çıkarın.
      • Ekran konnektörünü ve batarya konnektörünü çıkarın.
      • Micro SD kartı çıkarın.
      • Anakartı kasadan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Kobo Mini Sökme: adım 4, 2 resimden 1. Kobo Mini Sökme: adım 4, 2 resimden 2.
      • Ekran çerçevesindeki dört vidayı sökün.
      • Ekranı çıkarın
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Kobo Mini Sökme: adım 5, 1 resimden 1.
      • Ve nihayet bitirdik.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Bitiş Çizgisi
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Gabriel Bédard
360 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
9Kılavuz Yorumları
Just a quick note, I noticed that the SD card in the teardown is a 4gb one. The Kobo Mini has only 2gb of storage. There's just under 2gb of unpartitioned space. You can use a partition manager to extend out the last partition to fill the card, and get close to 4gb of space.
There's a guide over on Mobile Read: https://www.mobileread.com/forums/showth...
Stephanie Raccoon - Yanıt Paylaş
Yes I think
Gabriel Bédard - Yanıt Paylaş
Thanks for the teardown! See https://www.mobileread.com/forums/showth... and https://wiki.mobileread.com/wiki/Kobo_Mi... for more disassembly advice and information about the components used.
I would be concerned about the reliability of the 4GB micro SD cards when extended to use the full unpartitioned space. While I could imagine a situation where 4GB cards were used due to unavailability of 2GB cards, there doesn’t seem to be a good reason to only format them to 2GB unless they were only guaranteed to reliably hold 2GB of data. In other words, I wonder if they were originally 4GB cards that failed some QA test and were only rated for use as 2GB capacity cards.
David Boddie - Yanıt Paylaş
How do you remove the battery connector? Simply pull? Remove the black little things on the sides in some way?
jasonhayden - Yanıt Paylaş
Yes you just need to pull it from the motherboard
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 33
Son 30 gün: 170
Her zaman: 7,917
