Ana içeriğe geç
Kodak Advantix F350 Battery Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. Kodak Advantix F350 Battery Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
      • Turn off the camera by moving the highlighted switch to the O-Position.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Kodak Advantix F350 Battery Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Kodak Advantix F350 Battery Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
      • To open the cover of the battery slot, push the highlighted tab in the direction of the arrow next to it, and gently lift.
      • The cover itself, along with the tab, is located on the bottom of the camera's body.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Kodak Advantix F350 Battery Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Kodak Advantix F350 Battery Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
      • Use your plastic opening tool to slowly pry the battery from the camera case.
      • With your fingers, remove the battery and replace with new one.
      • Gently close the cover of the battery slot.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Bitiş Çizgisi
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
David Cottrell
103 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 üyesi
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 Üyeler
10 adet Kılavuz yazıldı
2Kılavuz Yorumları
Quiero comprar una pila para este tipo de cámaras , no encuentro en mi ciudad Lima Peru
Vilma - Yanıt Paylaş
Hola Vilma,
El tipo de batería de reemplazo se llama "CR2" o "KCR2". Puedes encontrar el enlace para comprar la batería en la parte superior de esta página, en la sección de "Herramientas". De lo contrario, solo busca en línea "Batería de Litio CR2" y deberías poder encontrar un vendedor que haga envíos a Lima. ¡Esperamos que esto te ayude!
Connor Bassolino - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 36
Her zaman: 2,527
