Giriş
Wenn das "Gaspedal" deiner Nähmaschine nicht mehr richtig funktioniert, könnten der Kondensator oder der Triac defekt sein. Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du diese Bauteile austauschst, um die Funktionalität deiner Nähmaschine wiederherzustellen und ihre Lebensdauer zu verlängern.
Fehlerbild : Overlockmaschine (Singer) kennt nur noch Vollgas, schaltet nicht mehr ab.
Fehler : Triac BT136 und ggfs. auch einer der Kondensatoren - grau, siehe Bild - war defekt und wurde ebenfalls getauscht.
Mit Multimeter war Kapazität nur noch ca. 1/10 vom Nennwert. (0.047μF = 47nF auf 15 nF abgesunken.)
Für Demontage siehe auch die Anleitung zu BT136 hier unter Nähmaschinen.
ACHTUNG : Solche Schaltungen ohne Trafo verwenden besondere Kondensatoren. Beim Tausch sollte man darauf achten, das etwaige "X2" Spezifikationen o.ä. auf dem Ersatzteil ebenfalls zutreffen. Es geht um Durchschlagfestigkeit / Spannungsspitzen im 230V Netz.)
Neye ihtiyacın var
Öffne das Gerät. Vergleiche mit diesem Wiki. Dazu musst du eventuell die Rasten oder die Schrauben suchen, mit denen es verschlossen ist. Bei diesem Modell ist das Pedal nur eingerastet. Achte auf die bewegliche Platte und die Feder.
Lege die Platine frei, so dass du an die Unterseite herankommst, um die Bauteile zu entlöten.
Das ist der Triac. Entlöte seine drei Beine an der Unterseite. In dieser Anleitung steht, wie du ihn prüfen kannst. Tausche ihn gegebenenfalls aus.
Hier zwei Kondensatoren. Lies ihre Kapazitäten ab. Entlöte sie und miss mit einem geeigneten Digitalvoltmeter nach. Tausche sie gegebenfalls aus.
Sicherung. Miss ihren Durchgang und tausche gegebenenfalls aus. Bedenke, dass eine durchgebrannte Sicherung meistens eine Ursache hat.
Setze die neuen Bauteile (Kondensator und Triac) an die entsprechenden Stellen auf der Platine und löte sie sorgfältig ein.
Überprüfe die Lötstellen mit einem Multimeter, um sicherzustellen, dass alle Verbindungen korrekt und stabil sind.
Setze das Gehäuse des Gaspedals wieder zusammen und befestige die Schrauben oder Rasten wieder.
Funktionstest: Schließe die Nähmaschine an und teste das Gaspedal, um sicherzustellen, dass die neuen Bauteile korrekt funktionieren.
