Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Konica Minolta DiMAGE Z3 A/V portu değişimi
Görüntüleme: 2 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
5
Son 7 Gün:
30
Son 30 Gün:
117
Her zaman:
2.015
Yorumlar: 5
4 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Tamamlandı: 2
2 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 6 - 7 dakika
Zorluk: Zor
İşlem Görüntüleri
Öykünün yıldızı olun! Belirli eylemlerin nasıl gerçekleştirileceğini daha iyi göstermek için bu kılavuza resimler gerekli.
Eksik Adımlar
Hata! Bu kılavuzda şu anda bir veya daha fazla önemli adım eksik.
Yanlış Araçlar
Resimlerde ve/veya metinde doğru araçları kullanarak bu kılavuzun daha iyi hale gelmesine yardımcı olun.
Bir ses/görüntü (A/V) portu, cihazın ses ve görüntü gönderip almasını sağlar. Eğer bu iletim sağlanamıyorsa, sorun A/V portunda olabilir. A/V portunun arızalı olduğu belirlenirse, bu onarım kılavuzu Konica Minolta DiMAGE Z3 modelindeki A/V portunun nasıl değiştirileceğini gösterecektir. Bu onarım işlemi oldukça hızlı ve kolay olmakla birlikte, tamamlamak için büyük bir teknik beceri gerektirmez.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Konica Minolta DiMAGE Z3 A/V portu değişimi, Batarya haznesini açın: adım 1, 2 resimden 1. Konica Minolta DiMAGE Z3 A/V portu değişimi, Batarya haznesini açın: adım 1, 2 resimden 2.
      • Emniyet kilidini serbest bırakmak için batarya haznesi kapağını kameranın yan tarafına doğru kaydırarak açın.
      • Açmak için kapağı yukarı kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Konica Minolta DiMAGE Z3 A/V portu değişimi, Pilleri yerleştirin: adım 2, 1 resimden 1.
      • Dört pili pil yuvası kapağının içine yerleştirin.
      • Pozitif ve negatif batarya terminali konumlarının doğru olduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Konica Minolta DiMAGE Z3 A/V portu değişimi, Vizör kapağını çıkarın: adım 3, 2 resimden 1. Konica Minolta DiMAGE Z3 A/V portu değişimi, Vizör kapağını çıkarın: adım 3, 2 resimden 2.
      • Dört adet vizör kapağı vidasını bir tornavida ile çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Konica Minolta DiMAGE Z3 A/V portu değişimi, Vizör vidalarını çıkarın: adım 4, 1 resimden 1.
      • Vizörün altındaki 2 küçük vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Konica Minolta DiMAGE Z3 A/V portu değişimi, Ekran kapağını çıkarın: adım 5, 1 resimden 1.
      • Üst kısma hafifçe bastırarak ve ardından ekran koruyucuyu kameradan uzağa doğru çekerek ekran kapağını çıkarın.
      • LCD ekranın yüzeyine baskı uygulamayın; aksi takdirde kalıcı olarak zarar görebilir. LCD monitörde parmak izi varsa, yumuşak, temiz ve kuru bir bezle nazikçe silin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Konica Minolta DiMAGE Z3 A/V portu değişimi, Alt paneldeki vidaları çıkarın: adım 6, 1 resimden 1.
      • Alt paneldeki 6 vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Konica Minolta DiMAGE Z3 A/V portu değişimi, Batarya yuvasındaki vidayı çıkarın: adım 7, 1 resimden 1.
      • Batarya yuvasının dış tarafındaki 1 vidayı çıkarın.
      • Bu vida, kauçuk tutma kısmının altında olacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Konica Minolta DiMAGE Z3 A/V portu değişimi: adım 8, 1 resimden 1.
      • Batarya yuvasının içindeki 1 vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Konica Minolta DiMAGE Z3 A/V portu değişimi: adım 9, 1 resimden 1.
      • El kayışını kameranın ön kısmından uzağa çekerek çıkarın.
      • Ardından arka kasayı dikkatlice kameradan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Konica Minolta DiMAGE Z3 A/V portu değişimi: adım 10, 1 resimden 1.
      • LCD ekranı devre kartına sabitleyen 3 vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Konica Minolta DiMAGE Z3 A/V portu değişimi: adım 11, 1 resimden 1.
      • LCD ekranı devre kartından nazikçe ayırın.
      • LCD ekrana bağlı bir ribbon kablo ve birkaç kablo olacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Konica Minolta DiMAGE Z3 A/V portu değişimi: adım 12, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Ribbon kabloyu cımbız kullanarak, LCD ekrandan değil, devre kartından dikkatlice çekin.
      • Kabloların nereye bağlı olduğunu görmek için LCD ekran üzerindeki bandı geriye doğru soyun. Kabloları LCD ekrandan ayırmak için cımbız kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Konica Minolta DiMAGE Z3 A/V portu değişimi, Ses/Görüntü (A/V) portu: adım 13, 1 resimden 1.
      • Devre kartını anakarta bağlayan tek vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Konica Minolta DiMAGE Z3 A/V portu değişimi: adım 14, 1 resimden 1.
      • Devre kartını anakarttan dikkatlice çıkarın.
      • Kabloları devre kartına bağlı bırakın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Konica Minolta DiMAGE Z3 A/V portu değişimi: adım 15, 1 resimden 1.
      • A/V portu anakarta yapıştırılmıştır. Yapıştırıcıyı gevşetmek için bir ısı tabancası ile dikkatlice ısı uygulayın.
      • A/V portunu bir plastik kanırtma aparatı yardımıyla çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Hieu Ngo
431 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017 üyesi
UMASSD-JULIE-S17S7G4
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
Thanks for the help that enabled me to disassembling a Z5.
Is not exactly the same, but helped a lot.
I post comments about the differences I found.
I want only to reack the cursor buttons.
Regards
Joaquim
Joaquim - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 117
Her zaman: 2,015
