Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Patagonya
Patagonia ve iFixit, Patagonia'nin en popüler giysilerinin onarımı için kılavuzlar sunmak üzere işbirliği yapıyor.
Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuz, elde veya makinede dikilen onarımlarda kullanmak üzere nasıl kumaş yama yapılacağını göstermektedir. Yama yapmak, hasarlı bölgeleri güçlendirmenin veya kapatmanın, sevilen eşyalara hem dayanıklılık hem de karakter kazandırmanın güvenilir bir yoludur.
Elde dikilen onarımlar, evde eşyalarınızın ömrünü uzatmanın eğlenceli ve etkili bir yoludur. Kendin yap onarımları, Patagonia garantisini geçersiz kılmaz; hatta bu onarımlar teşvik edilir!
Patagonia ürünleri, onarım değerlendirmesi için yerel bir mağazaya götürülebilir veya posta ile onarım hizmeti aracılığıyla Patagonia'ya gönderilebilir.
Haydi onarmaya başlayalım!
İlgili Kılavuzlar
İlgili Makaleler
Neye ihtiyacın var
Performans ve estetik açısından ideal yama kumaşını seçmek için aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun ve bunları giysiye uygun şekilde eşleştirin:
Dokuma Yapısı - Kumaşın dokuma mı yoksa örme mi olduğu.
Lif İçeriği - Kumaşın üretildiği lif (pamuk, naylon vb.). Bu, muhtemelen giysi etiketinin bir yerinde yazılı olacaktır.
Ağırlık - Kumaşın ne kadar kalın ve sert olduğu.
Esneklik - Kumaşın yatay, dikey veya her iki yönde esneyip esnemediği.
Renk - Rengi eşleştirmek kişisel tercihe bağlıdır, ancak genellikle biraz daha koyu bir kumaş, biraz daha açık bir kumaşa göre daha az göze batar.
Tercih - Daha belirgin bir onarım için kontrast oluşturan bir yama tercihi.
Resimdeki tüm kumaş numuneleri dokumadır.
1 - 4 arası seçenekler, çeşitli renklerde, ağır gramajlı, esnemeyen organik pamuktur.
Seçenek 5 renk olarak çok yakındır ancak belirgin esnemeye sahip dokuma naylondur.
Seçenek 6 renk ve pamuk türü olarak yakındır ancak orta gramajlıdır.
Seçenek 7, kontrast baskılı orta gramajlı bir pamuktur.
Yama kumaşınızı seçin ve kumaşı pürüzsüz ve kırışıksız olması için ütüleyin veya buharlayın.
Bir önceki adımda aldığınız her bir hasar ölçüsüne her yönden en az 1/2 inç (~13 mm), yani toplamda en az 1 inç (~25 mm) ekleyin.
İsteğe bağlı olarak, yamanın boyutunu ve yönünü giysi üzerine işaretleyin.
Bir önceki adımda belirlediğiniz nihai yama boyutlarını, tebeşir veya ısıyla silinebilen bir kalem kullanarak yama kumaşının ön (sağ) yüzüne işaretleyin.
Çizilen yama boyutlarının her iki yanına 1/2 inç (~13 mm) ekleyin ve bu yeni çizgileri tebeşir veya ısıyla silinebilen bir kalemle işaretleyin.
Yama üzerindeki kılavuz çizgilerini kullanarak, dikiş payını yamanın arka tarafına doğru içe gelecek şekilde ütüleyin.
Her kenar için aynı işlemi tekrarlayın.
Yamanın kenarlarında hiçbir ham kumaş kalmayacak şekilde her bir köşeyi gönyeleyin. (Video talimatları için bir sonraki adıma bakın.)
Köşenin her iki yanındaki dikiş payını açın.
Katlama çizgilerini kullanarak, katların kesiştiği noktayı ikiye bölen diyagonal çizgiyi belirleyin.
Köşeyi bu diyagonal çizgi boyunca içeri doğru katlayın.
Yamanın bitişik kenarlarındaki dikiş paylarını tekrar katlayın. Doğru yapıldıysa, köşe kenarları 45 derecelik bir açıyla birleşecektir.
Kumaşı ütüleyerek sabitleyin ve işlemi her köşede tekrarlayın.
Bu video, önceki adımdaki talimatları izleyerek yama köşesine nasıl gönye verileceğini göstermektedir.
5. adımda oluşturulan kılavuz çizgilerini (nihai yama boyutları) kullanarak yamayı hasarlı bölgenin üzerine iğneleyerek sabitleyin.
YIRTIĞI KAPATIN: Çoğu durumda, yamayı takmadan önce yırtığı dikerek kapatın. Bu, giysi giyilirken yırtığın büyümesini veya takılmasını önlemek için içeriden mühürleyecektir. Bkz. Yırtığa Sürfile Dikişi.
ALT YAMA: Eğer yırtık dikilerek kapatılamayacak kadar büyükse, bir alt yama kullanın: ana yama ön tarafa dikilmeden önce deliğin üzerine içeriden dikilen daha küçük bir yama.
DİKİŞ İÇİNE YAMA: Bir giysi dikişinin içine giren bir yama için, aynı ölçüm adımlarını uygulayın ancak o kenar boyunca dikiş payını katlamadan bırakın. Dikiş payı, bunun yerine giysi dikişinin içine dikilecektir.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
2Kılavuz Yorumları
Doesn't the seam in the garment need to be opened in order to sew the patch into the seam? If so, what should be done to keep the threading in the cut open seam from loosening and freying during use and laundering?
Hey Toni! Yes, if you want to sew a patch into an existing seam, you'll need to carefully unpick the stitches and open the seam first.
When you re-sew the seam after the patch is attached:
(1) Overlap the existing stitches by at least 1/2 inch on both ends, rather than starting and stopping exactly where the old stitching ended.
(2) Back-tack at both ends of the new stitch line. Back‑tacking simply means sewing forward and backward over the same spot two or three times (for about ½ inch).
These steps help secure the new seam and “lock down” the ends of the original stitching, which prevents loosening or fraying during regular wear and laundering.
