Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
LG G5 Yardımcı Port Değişimi
Görüntüleme: 6,4 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
2
Son 7 Gün:
23
Son 30 Gün:
98
Her zaman:
6.399
Yorumlar: 9
6 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 8
8 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 5
5 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 20 dakika
Zorluk: Orta
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. LG G5 Yardımcı Port Değişimi, ön panel düzeneği: adım 1, 2 resimden 1. LG G5 Yardımcı Port Değişimi, ön panel düzeneği: adım 1, 2 resimden 2.
      • Batarya çıkarma düğmesini basılı tutarak, telefonun alt ucunu gövdeden dışarı doğru çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. LG G5 Yardımcı Port Değişimi, SIM kart tepsisini çıkarma: adım 2, 3 resimden 1. LG G5 Yardımcı Port Değişimi, SIM kart tepsisini çıkarma: adım 2, 3 resimden 2. LG G5 Yardımcı Port Değişimi, SIM kart tepsisini çıkarma: adım 2, 3 resimden 3.
      • SIM kart çıkarma iğnesini (0,8 mm SIM kart çıkarma ucu) SIM kart tepsisi üzerindeki küçük deliğe sokun.
      • Tepsiyi çıkarmak için biraz kuvvet uygulayarak içeri doğru bastırın.
      • SIM kart tepsisini telefondan dışarı çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. LG G5 Yardımcı Port Değişimi, Vidaları çıkarın: adım 3, 2 resimden 1. LG G5 Yardımcı Port Değişimi, Vidaları çıkarın: adım 3, 2 resimden 2.
      • Telefonun tabanındaki iki adet 5,5 mm Yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. LG G5 Yardımcı Port Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Plastik açma aletini cam ekran ile metal gövde arasındaki boşluğa yerleştirin.
      • Camı gövdeden sadece çok az miktarda ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. LG G5 Yardımcı Port Değişimi: adım 5, 2 resimden 1. LG G5 Yardımcı Port Değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
      • Plastik kanırtma aparatını gövde ile ekran arasında oluşan açıklığa yerleştirin.
      • Ekranı daha fazla ayırmak için içeri doğru itin.
      • Plastik kanırtma aparatını, ekran gövdeden ayrılana kadar telefonun kenarı boyunca yavaşça kaydırın.
      • Ekranı yerine takarken, kenarları telefonun üst kısmından alt kısmına doğru bastırın. Ekran yerine "tık" sesiyle oturmalıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. LG G5 Yardımcı Port Değişimi: adım 6, 2 resimden 1. LG G5 Yardımcı Port Değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
      • Ekranı gövdeden ayırın. İki parça birbirinden tamamen ayrılmış olmalıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. LG G5 Yardımcı Port Değişimi, Yardımcı Port: adım 7, 1 resimden 1.
      • Telefonun sağ üst kısmındaki yardımcı giriş portunu bulun
      • Parmağınızı kullanarak portu dikkatlice çıkarın
      • Eski yardımcı giriş portunu, deliği telefonun üst kısmına ve altın renkli şerit kabloyu sola bakacak şekilde hizalayarak yenisiyle değiştirin (resimde gösterildiği gibi).
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
8 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Joshua Zalmanowitz
1.817 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 üyesi
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
3Kılavuz Yorumları
I saw a video where someone used a guitar pick as the plastic opening tool, seems safer to me. And that person also had a great idea to shove a pencil in the battery bay to apply a separating force, so that as you work the seam with a guitar pick, the the two halves will naturally want to separate.
Adam Mizban - Yanıt Paylaş
Hi, I have two LG G5 phone. Let's call them
A & B.
So , B overheats and the battery last less than an hour. So I took the battery from A and I put it in B and I put the B battery in the A. Results: B still overheats and not the A ??? I also left the connector blocks on the batteries when I did the switching. So what could be the cause of this?
Julie Desruisseaux - Yanıt Paylaş
weak signal problem
Bilal Khan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 98
Her zaman: 6,399
