Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Remove the back cover by firmly pressing the triangle and push upwards.
Lift the bottom section to remove the cover.
Peel off the sticker with the metal spudger.
Remove one 1mm PH000 screw.
Pry open all four sides of the back-frame gently, using the metal spudger.
Pry off the connector using the iFixit opening tool to remove the communication board.
Pry off the connectors using the iFixit opening tool.
Disconnect the antenna using the iFixit opening tool.
Peel off the tape to expose the hidden screw.
Pry off the board from the side using the metal spudger tool.
Disconnect the antenna.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
