Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
BAŞLAMADAN ÖNCE, bu onarım kılavuzunun lehimleme deneyimi gerektirdiğini unutmayın!
Neye ihtiyacın var
Kırmızı "END" tuşuna 3 saniye basılı tutarak cep telefonunu kapatın.
Cep telefonunu ters çevirin ve gri kaydırma mekanizmasını telefonun üst kısmına doğru itin. Aynı anda büyük gümüş renkli katlanır bölüm bataryasını çekin; batarya kolayca çıkacaktır.
Bataryanın bulunduğu yuvadaki dört vidayı çıkarmak için T7 Torx tornavidayı kullanın.
Anakartı plastik kanırtma aparatı ile dikkatlice ayırın; anakartı telefonun geri kalanına bağlayan altın şeride dikkat edin.
Altın şeridin anakarta bağlı olan kısmının lehimini sökün.
Plastik kanırtma aparatını kullanarak altın şeridi anakart üzerinde tutan küçük mandalı dikkatlice kaldırın.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları tersten uygulayın.
1Rehber Yorum
It seems you have snapped off the female connector door (As I have following your guide; this is the black piece with pins attached to the bottom of the gold strip) from the logic board... I was told that the device is broken in this state, since the strip was to be released from the connector, but am wondering if the door can just be soldered back onto the logic board and still be functioning?
