Ana içeriğe geç
Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
  1. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 1, 1 resimden 1.
    • Locate the dark gray tab on the back of the phone towards the top. Push the tab towards the top of the phone to release the battery.
  2. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the battery by lifting up and rotating the battery away from the bottom edge.
  3. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 3, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Satın Al
    • Pull out the two rubber cushions located on the top of the phone using tweezers.
    • Only remove the two cushions that are circled!
  4. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 4, 1 resimden 1.
    • Unscrew the six screws seen on the back using a Phillips 00 Screwdriver.
    • Remove screws and carefully place on an uncluttered surface or in a small container.
  5. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 5, 1 resimden 1.
    • Carefully remove the back of the phone gently using your fingernails or tweezers.
    • There are a pair of red and blue wires that plugs into the motherboard. These wires will snap if you force the pieces apart.
    • To reattach the back, you must plug these wires back in.
  6. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 6, 1 resimden 1.
    • Carefully peel off the adhesive tab as shown in the photo
    • The tab should not fully separate from the phone.
  7. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 7, 2 resimden 1. : adım 7, 2 resimden 2.
    • Locate the yellow connection towards the top of the phone. This is directly connected to the screen.
    • Remove the connector by carefully prying it away from the motherboard and lifting it away from the phone
    • Do not pull too hard on the connector.
  8. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 8, 1 resimden 1.
    • Gently lift a corner of the motherboard away from the casing to remove.
  9. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 9, 1 resimden 1.
    • Peel the white keypad off the casing.
Bitiş Çizgisi
Adam Altman
1 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-11, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 4-11, Forte Winter 2010 üyesi
CPSU-FORTE-W10S4G11
5 Üyeler
11 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 14
Her zaman: 2,767
