Ana içeriğe geç
LG Volt Power Button Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. LG Volt Power Button Replacement, Power Button: adım 1, 3 resimden 1. LG Volt Power Button Replacement, Power Button: adım 1, 3 resimden 2. LG Volt Power Button Replacement, Power Button: adım 1, 3 resimden 3.
      • Pry back cover with finger in the crease.
      • Remove back casing.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. LG Volt Power Button Replacement: adım 2, 3 resimden 1. LG Volt Power Button Replacement: adım 2, 3 resimden 2. LG Volt Power Button Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
      • With your finger, pry the battery out through the crease made for removal.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. LG Volt Power Button Replacement: adım 3, 3 resimden 1. LG Volt Power Button Replacement: adım 3, 3 resimden 2. LG Volt Power Button Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
      • Remove all 11 (4mm) screws with the JIS #000 screwdriver
      • There are three screws on top, three above the battery, one next to the battery, one under the battery and three at the bottom of the phone.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. LG Volt Power Button Replacement: adım 4, 3 resimden 1. LG Volt Power Button Replacement: adım 4, 3 resimden 2. LG Volt Power Button Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
      • Use the plastic opening tool to remove the back housing from the frame of the phone.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. LG Volt Power Button Replacement: adım 5, 3 resimden 1. LG Volt Power Button Replacement: adım 5, 3 resimden 2. LG Volt Power Button Replacement: adım 5, 3 resimden 3.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Use the precision tweezers set to gently lift the rubber tab off its anchor.
      • Then push the power button through the cutout to remove completely.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Adrian Soldan
464 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 üyesi
USFT-CANNON-F17S3G3
3 Üyeler
28 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 39
Her zaman: 576
