Ana içeriğe geç
Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3
Neye ihtiyacın var
  1. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Outillages nécessaires: adım 1, 3 resimden 1. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Outillages nécessaires: adım 1, 3 resimden 2. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Outillages nécessaires: adım 1, 3 resimden 3.
    • Jeu de clés à douille en pouce : une douille 5/16 et une douille 9/32
    • Une pince
    • Un bac
    • Si vous ne disposez pas de douille en pouce, vous pouvez vous dépanner en utilisant une douille : 8 mm pour la 5/16 et 7 mm pour la 9/32.
  2. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Démontage du lanceur: adım 2, 3 resimden 1. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Démontage du lanceur: adım 2, 3 resimden 2. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Démontage du lanceur: adım 2, 3 resimden 3.
    • Le démontage du lanceur permet un accès plus aisé au remplacement du carburateur
    • Dévisser les 3 vis de fixations du lanceur avec la douille 5/16
  3. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Extraction du lanceur: adım 3, 2 resimden 1. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Extraction du lanceur: adım 3, 2 resimden 2.
    • Lever le lanceur vers le haut une fois les vis retirées.
  4. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Démontage du filtre à air: adım 4, 3 resimden 1. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Démontage du filtre à air: adım 4, 3 resimden 2. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Démontage du filtre à air: adım 4, 3 resimden 3.
    • Enlever le filtre à air afin d'accéder aux vis de fixation du carburateur.
  5. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Démontage du porte-filtre: adım 5, 3 resimden 1. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Démontage du porte-filtre: adım 5, 3 resimden 2. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Démontage du porte-filtre: adım 5, 3 resimden 3.
    • Dévisser les 2 vis "A", repérées sur la photo, avec une douille de 5/16
  6. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Démontage du carburateur: adım 6, 3 resimden 1. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Démontage du carburateur: adım 6, 3 resimden 2. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Démontage du carburateur: adım 6, 3 resimden 3.
    • Dévisser les 2 vis "B", repérées sur la photo, avec une douille 9/32
  7. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Démontage de l'embase filtre: adım 7, 3 resimden 1. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Démontage de l'embase filtre: adım 7, 3 resimden 2. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Démontage de l'embase filtre: adım 7, 3 resimden 3.
    • Après les extractions des vis, désolidariser l'embase en débranchant la durite du reniflard.
  8. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Extraction du bloc réservoir avec carburateur: adım 8, 3 resimden 1. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Extraction du bloc réservoir avec carburateur: adım 8, 3 resimden 2. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Extraction du bloc réservoir avec carburateur: adım 8, 3 resimden 3.
    • Faites glisser le réservoir vers le haut afin de le décrocher
    • Tirer le carburateur vers vous.
    • Incliner-le vers le bas afin de désolidariser la tringle du régulateur repère "C" de la photo.
  9. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Désaccouplement du réservoir: adım 9, 3 resimden 1. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Désaccouplement du réservoir: adım 9, 3 resimden 2. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Désaccouplement du réservoir: adım 9, 3 resimden 3.
    • A l'aide de la pince, faites glisser le collier afin de désaccoupler la durite de carburant
  10. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Vidange du réservoir: adım 10, 1 resimden 1.
    • Vider l'essence dans un récipient
  11. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Remplacement du carburateur: adım 11, 3 resimden 1. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Remplacement du carburateur: adım 11, 3 resimden 2. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Remplacement du carburateur: adım 11, 3 resimden 3.
    • Reconnecter la durite du réservoir au carburateur et repositionner le collier à l'aide de la pince.
  12. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Remontage du bloc réservoir carburateur: adım 12, 3 resimden 1. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Remontage du bloc réservoir carburateur: adım 12, 3 resimden 2. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Remontage du bloc réservoir carburateur: adım 12, 3 resimden 3.
    • Insérer la tringle du régulateur sur la commande du volet d’accélération.
    • Faire pivoter l'ensemble vers le haut de 90°
    • Mettre en place le carburateur sur la pipe d'admission
    • Repositionner le réservoir de carburant dans les encoches.
  13. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Positionnement du carburateur et porte-filtre: adım 13, 2 resimden 1. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Positionnement du carburateur et porte-filtre: adım 13, 2 resimden 2.
    • Remise en place de la durite du reniflard.
    • Repositionner le porte-filtre en prenant soin de faire coïncider les ergots avec le support.
  14. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Fixation du porte-filtre: adım 14, 3 resimden 1. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Fixation du porte-filtre: adım 14, 3 resimden 2. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Fixation du porte-filtre: adım 14, 3 resimden 3.
    • Visser les 2 vis "A", repérées sur la photo, avec une douille de 5/16
  15. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Fixation du carburateur: adım 15, 3 resimden 1. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Fixation du carburateur: adım 15, 3 resimden 2. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Fixation du carburateur: adım 15, 3 resimden 3.
    • Visser les 2 vis "B", repérées sur la photo, avec une douille 9/32
  16. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Mise en place du filtre avec cache: adım 16, 3 resimden 1. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Mise en place du filtre avec cache: adım 16, 3 resimden 2. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Mise en place du filtre avec cache: adım 16, 3 resimden 3.
    • Remettre en place le filtre le filtre à air, ainsi que le cache en prenant soin de faire coïncider les encoches du cache.
  17. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Mise en place du lanceur: adım 17, 3 resimden 1. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Mise en place du lanceur: adım 17, 3 resimden 2. Changer le carburateur de la tondeuse 460BSP500E-3, Mise en place du lanceur: adım 17, 3 resimden 3.
    • Repositionner le lanceur et fixer-le à l'aide des trois vis à l'aide de la douille 5/16.
Bitiş Çizgisi
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
iRobot
1 İtibar
636 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 80
Her zaman: 1,925
