Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır
Görüntüleme: 758 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
280
Son 7 Gün:
2.100
Son 30 Gün:
8.432
Her zaman:
757.607
Yorumlar: 38
1 comment on steps, 37 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 537
537 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 1024
1024 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: Tahmin yok
Zorluk: Zor
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Birçok onarım lehimleme gerektirmeden yapılabilse de, oyun çubukları, kulaklık bataryaları ve titreşim motorları gibi lehimlenmiş bileşenlerin değiştirilmesinin gerekli olduğu zamanlar vardır. Lehimlemeyi öğrenmek, eğlenceli elektronik projeleriyle dolu yeni bir dünyanın kapılarını açar. Kulağa ürkütücü gelebilir ancak başlaması oldukça kolaydır!
Bu kılavuz, temel lehimleme becerilerini öğretir ve size aşağıdakiler konusunda yol gösterir:
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Önce güvenlik: adım 1, 2 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Önce güvenlik: adım 1, 2 resimden 2.
      • Lehimlemeye başlamadan önce aşağıdaki güvenlik önlemlerini not edin:
      • Asla açık veya prize takılı cihazlar üzerinde lehimleme yapmayın. Lehimlemeden önce cihazın fişini çekin, kapatın ve güç kaynaklarını çıkarın.
      • Sert dış gövdeli lityum iyon pillere (18650 hücreler gibi) doğrudan lehimleme yapmayın—ısısı pilin iç kısmına zarar verir. Bunun yerine bir pil punta kaynak makinesi kullanın.
      • Lityum polimer pil kablolarını lehimlerken veya lehimlerini sökerken son derece dikkatli olun! Lehim veya aletlerinizle pili kolayca kısa devre yaptırabilir, bu da pilin hasar görmesine ve yangın tehlikesine yol açabilir. Şu önlemleri izleyin:
      • Pili %25'in altına kadar boşaltın. Bu, kısa devre durumunda pilin yangın çıkarma ihtimalini azaltır.
      • Kısa devreleri önlemek için her seferinde bir kablo ile çalışın. Hareketini kontrol edip kablonun kısa devre yapmadığından emin olmak için cımbız kullanın. Bir pilin lehimini bir devre kartından söküyorsanız, pili izole etmek amacıyla lehim sökme işleminden önce yan keski kullanarak her kabloyu tek tek kesin.
      • Mümkün olduğunda, pil ve devre kartı üzerine konnektörler lehimleyerek dolaylı bir yol oluşturun. Bu, istenmeyen bir kısa devre olasılığını azaltır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Through-hole (delik içi) lehimleme nedir?: adım 2, 3 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Through-hole (delik içi) lehimleme nedir?: adım 2, 3 resimden 2. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Through-hole (delik içi) lehimleme nedir?: adım 2, 3 resimden 3.
      • Through-hole (delik içi) lehimleme, devre kartı üzerindeki deliklerden uçlu bileşenlerin geçirilip ardından erimiş lehim ile sabitlenmesini ifade eder. Through-hole lehimleme, büyük bileşenleri (kapasitörler ve portlar gibi) sabitlemek için kullanıldığı DIY projelerinde ve modern elektronikte yaygındır.
      • Yaygın through-hole bileşenleri arasında joystick modülleri, portlar, kapasitörler, mikrodenetleyiciler, piller ve kablolar bulunur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Delik içi (through-hole) bileşenler nasıl lehimlenir: adım 3, 2 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Delik içi (through-hole) bileşenler nasıl lehimlenir: adım 3, 2 resimden 2.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Helping Hands
      $9.99
      • Sonraki 10 adım, delik içi (through-hole) bileşenlerin bir devre kartı üzerine nasıl lehimleneceğini gösterecektir. Havya dışında şunlara ihtiyacınız olacak:
      • Bir mengene, kıskaç veya "helping hands" aleti. Eğer iki kabloyu birleştiriyorsanız, Soldering Splint ürünümüz harika bir alettir.
      • Bir çift safety glasses (gözlükler gözlerinizi koruyacaktır ancak lehim sıçraması gözlüğe zarar verebilir).
      • Reçine özlü lehim teli (leaded veya lead-free)
      • Bir havya ucu temizleme aleti (ıslak sünger veya brass wire)
      • Bir fume extractor (kapalı alanda çalışıyorsanız)
      • Yüksek yoğunluklu (>%90) izopropil alkol ve bir soft bristle brush (diş fırçası gibi)
      • Bir spudger, tweezers ve flush cutters
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 4, 2 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 4, 2 resimden 2.
      FixHub Portable Soldering Station
      $249.95
      • Aletlerinizi hazırlayın ve iyi aydınlatılmış, yanıcı maddelerden uzak bir alana yerleşin.
      • Devre kartını bir mengene veya bir "üçüncü el" (helping hands) aletiyle sabitleyin. Kartı, lehimleme noktalarına kolayca erişebileceğiniz bir açıda konumlandırın.
      • Lehim dumanını çekmesi için duman emiciyi çalışma alanınıza yakın bir yere yerleştirin.
      • Koruyucu gözlüklerinizi takın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 5, 3 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 5, 3 resimden 2. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 5, 3 resimden 3.
      • Bileşen uçlarını devre kartı deliklerinden geçirin. Çoğu bileşen devre kartına yakın ve düz bir şekilde durmalıdır.
      • Yönü tekrar kontrol edin: Eğer bileşen elektriksel olarak yönlüyse (diyotlar, LED'ler ve elektrolitik kapasitörler gibi).
      • Diyotlarda genellikle katodu (-) gösteren bir çizgi bulunur. LED'lerde ise katot (-) tarafındaki uç daha kısadır ve kubbe kısmında düz bir yüzey bulunur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 6, 2 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 6, 2 resimden 2.
      • Bileşeni yerinde tutmaya yardımcı olması için uçları hafifçe dışa doğru bükün. Alternatif olarak, bileşeni sabitlemek için maskeleme bandı kullanabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Orta Seviye Kılavuzu: adım 7, 3 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Orta Seviye Kılavuzu: adım 7, 3 resimden 2. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Orta Seviye Kılavuzu: adım 7, 3 resimden 3.
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • Havyanızı açın. Eğer havyanızda sıcaklık kontrolü varsa:
      • Kurşunlu lehim kullanıyorsanız 300 °C (~570 °F) dereceye ayarlayın
      • Kurşunsuz lehim kullanıyorsanız 375 °C (~700 °F) dereceye ayarlayın
      • Havya ucunuzu temizleyin. Sünger kullanıyorsanız süngeri ıslatın ve ucu hızlıca üzerinde silin. Pirinç tel kullanıyorsanız ucu birkaç kez telin içine batırıp çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 8, 3 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 8, 3 resimden 2. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 8, 3 resimden 3.
      Tack Flux SMD291 no clean 5cc ROHS
      $13.99
      • Havya ucuna küçük bir parça lehim eritin. Buna "ucu kalaylamak" denir ve ısı transferine yardımcı olur.
      • Lehim eritirken muhtemelen ince bir duman göreceksiniz. Bu, büyük ölçüde lehim telinin içine yerleştirilmiş olan reçine özlü lehim pastasıdır. Lehim pastası, erimiş lehimin akmasına yardımcı olur ancak zamanla buharlaşır. Bu gerçekleştiğinde, pastayı tazelemek için ya daha fazla lehim eritmeniz ya da harici bir kaynaktan lehim pastası uygulamanız gerekir.
      • Lehimlemeye yeni başlıyorsanız, erimiş lehimin nasıl aktığını ve ucun ne kadar lehim tutabileceğini anlamak için temizleme ve eritme adımlarını birkaç kez tekrarlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 9, 3 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 9, 3 resimden 2. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 9, 3 resimden 3.
      • Lehim pedini ve bileşen bacağını 2 ila 3 saniye boyunca çok sıcak olacak şekilde ısıtacaksınız. Ped ve bacak, lehim telini kolayca eritebilecek seviyede olmalıdır.
      • İpucunu, her ikisini de ısıtmak için yaklaşık 1 saniye boyunca devre kartının lehim pedine ve bileşen bacağına bastırın. İpucunu, ped ve bacakla maksimum temas sağlayacak şekilde açılı tutun.
      • Dar bir uç kullanıyorsanız veya büyük bir lehim pedi üzerinde çalışıyorsanız, bölgeye yeterince ısı aktaramıyor olabilirsiniz. Sıcaklığı 50°C artırmayı deneyebilir veya daha etkili bir ısı aktarımı için daha büyük bir uç kullanabilirsiniz.
      • Bölgeyi 10 saniyeden uzun süre ısıtmayın; aksi takdirde lehim pedlerine, bileşenlere zarar verme ve yakındaki parçaları gevşetme riskiyle karşılaşırsınız.
      • Lehim telini, bacağın etrafında içbükey bir lehim havuzu oluşana kadar ısıtılan bölgeye besleyin.
      • Bu işlem birkaç saniye içinde gerçekleşmelidir. Lehim pede yapışmazsa, pede lehim pastası (flux) uygulayın veya sıcaklığı artırın.
      • Lehim telini çekin, ardından havyayı pedden kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 10, 2 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 10, 2 resimden 2.
      • Tebrikler, bir lehim bağlantısı oluşturdunuz! Doğru şekilde oluşup oluşmadığını kontrol etmek için bağlantıyı inceleyin:
      • Kurşunlu lehim bağlantıları tüm bacağı çevreleyen parlak, içbükey bir çadır gibi görünmelidir.
      • Eğer bağlantı parlak değilse, doğru şekilde oluşmamış olabilir. Bağlantıyı kısa bir süre tekrar ısıtın ve soğumasını bekleyin.
      • Kurşunsuz lehim bağlantıları tüm bacağı çevreleyen içbükey bir çadır gibi görünmelidir. Bu bağlantılar parlak veya mat olabilir.
      • Lehim bağlantısı bacağın tamamını çevrelemiyorsa, bağlantıyı tekrar ısıtın ve biraz daha lehim ekleyin.
      • Lehim, içbükey bir çadır yerine yuvarlak bir boncuk gibi görünüyorsa, bileşen bacağına yapışmamış demektir. Bağlantıyı tekrar ısıtın ve lehimin yapışması için bacağı yeterince sıcak hale getirmeye çalışın.
      • Bağlantılar arasında istenmeyen lehim köprüleri olup olmadığını kontrol edin. Eğer bulursanız, lehim pastası uygulayın ve köprüyü kırmak için bir bağlantıyı tekrar ısıtın. Eğer ayrılmıyorsa, fazla lehimi temizlemek için lehim emme teli kullanın.
      • Her beceride olduğu gibi, pratik mükemmelleştirir. İlk lehim bağlantınız kusursuz görünmüyorsa sorun değil! Harekete ve zamanlamaya alışmak birkaç deneme gerektirir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Projenizi temizleyin: adım 11, 3 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Projenizi temizleyin: adım 11, 3 resimden 2. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Projenizi temizleyin: adım 11, 3 resimden 3.
      • Tüm uçları lehimledikten sonra, bunları her bir lehim ekleminin hemen üzerinden kesmek için bir yan keski kullanın.
      • Havyanızı kapatmadan önce ucunda bir miktar lehim bırakın (ucunu kalaylayın). Eğer reçine özlü lehim kullanıyorsanız, ucun dumanı kesilene kadar bekleyin. Lehim topu, ucun kirlenmesini veya oksitlenmesini önleyerek ömrünü uzatır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 12, 3 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 12, 3 resimden 2. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 12, 3 resimden 3.
      • Lehim noktalarına biraz izopropil alkol uygulayın ve akı kalıntılarını temizlemek için bölgeyi yumuşak kıllı bir fırça ile fırçalayın.
      • Akı ve alkol kalıntısını emmesi için lehim noktasını tüy bırakmayan bir bezle silin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Through-hole lehimleme ipuçları ve püf noktaları: adım 13, 3 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Through-hole lehimleme ipuçları ve püf noktaları: adım 13, 3 resimden 2. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Through-hole lehimleme ipuçları ve püf noktaları: adım 13, 3 resimden 3.
      • Birden fazla through-hole bacağına sahip bir bileşeni (joystick modülü, mikrodenetleyici veya port gibi) lehimliyorsanız, bileşeni yerinde sabitlemek için karşılıklı iki bacağını lehimleyin. Hizalamayı kontrol edin ve ardından kalan bağlantıları lehimleyin.
      • Alternatif olarak, siz lehim yaparken bileşeni karta sabitlemek için karşılıklı iki bacağını bükebilirsiniz.
      • Eğer erimiş lehim akmıyorsa veya üzerinde işlem yapılması zorsa, bağlantı noktasına daha fazla flux uygulayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Deliği geçen bileşenlerin lehimleri nasıl sökülür: adım 14, 1 resimden 1.
      Solder Wick Braid
      • Sonraki 8 adım, lehim emici fitil ve lehim sökme pompası kullanarak deliği geçen bileşenlerin lehimlerinin nasıl söküleceğini gösterecektir.
      • Lehimlemeye yeni başlıyorsanız, bu bilgiler önceki bilgilerin üzerine inşa edildiğinden, yukarıdaki lehimleme adımlarını mutlaka okuyun.
      • Lehimleme ekipmanına ek olarak şunlara ihtiyacınız olacak:
      • Lehim emici fitil (lehim örgüsü olarak da bilinir) ve/veya bir lehim sökme pompası.
      • Lehim pastası
      • Bir Spudger / plastik kanırtma aparatı, cımbız ve/veya pense (zorlu bileşenleri gevşetmeye yardımcı olmak için)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 15, 2 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 15, 2 resimden 2.
      • Devre kartını bir mengene veya "yardımcı el" (üçüncü el) aletiyle sabit bir şekilde tutun. Kartı, lehim pedlerine kolayca erişebileceğiniz bir açıyla eğin. Koruyucu gözlük takın.
      • Mümkünse, lehim bağlantılarının arasına sığabilecek en geniş yüzey alanına sahip ucu kullanın.
      • Havyanızı açın. Eğer havyanızın sıcaklık ayarı varsa:
      • Kurşunlu lehim kullanıyorsanız 350 °C (~650 °F) dereceye ayarlayın
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    16. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 16, 3 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 16, 3 resimden 2. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 16, 3 resimden 3.
      • Havya ucunu temizleyin. Eğer sünger kullanıyorsanız, süngeri ıslatın ve ucu hızlıca üzerinde silin. Eğer pirinç tel kullanıyorsanız, ucu birkaç kez telin içine batırıp çıkarın.
      • Ucun üzerine küçük bir damla lehim eritin. Bu, ısı transferine yardımcı olacaktır.
      • Eğer lehim fitili ile lehim sökme işlemi yapıyorsanız, bir sonraki adıma geçin.
      • Eğer lehim pompası ile lehim sökme işlemi yapıyorsanız, bu adıma atlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    17. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Lehim emici fitil kullanarak lehim nasıl sökülür: adım 17, 3 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Lehim emici fitil kullanarak lehim nasıl sökülür: adım 17, 3 resimden 2. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Lehim emici fitil kullanarak lehim nasıl sökülür: adım 17, 3 resimden 3.
      $13.99
      • Lehim eklemini fitilin üzerinden eriterek fitilin erimiş lehimi içine çekmesini sağlayacaksınız.
      • Lehim eklemine bir damla flux uygulayın.
      • Lehim emici fitilin temiz bir kısmını lehim ekleminin üzerine yerleştirin.
      • Havya ucunu fitile 2-3 saniye boyunca sıkıca bastırın. Fitili, altındaki lehimi eritecek kadar ısıtmaya çalışıyorsunuz.
      • Devre kartını 10 saniyeden uzun süre sürekli olarak ısıtırsanız, aşırı ısı lehim pedine zarar verebilir.
      • Fitil lehimi çekmezse sıcaklığı artırmanız gerekebilir. Fitil eskimiş olduğu için oksitlenmiş olabilir; daha fazla flux uygulayın veya daha yeni bir fitil rulosu deneyin.
      • Lehim fitili doyurdukça, ekleme yeni bir kısım temas edecek şekilde fitili kaydırın. Fitilin rengi bakır renginden gümüş rengine döndüğünde doygunluğa ulaştığını anlayacaksınız.
      • Lehimin çoğu fitilin içine işlediğinde, fitili ve havya ucunu eklemden birlikte kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    18. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 18, 2 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 18, 2 resimden 2.
      • Bileşeni kavramak ve çıkarmak için cımbız kullanın.
      • Bacaklar sıkışmışsa ancak üzerinde çok fazla lehim kalıntısı yoksa, doğrudan lehim pedini ısıtın ve cımbız veya Spudger / plastik kanırtma aparatı kullanarak nazikçe çıkarın.
      • Ped üzerinde hala çok fazla lehim kalmışsa, daha fazla lehim pastası uygulayın ve lehim emme fitilini tekrar kullanmayı deneyin.
      • Kullanılmış lehim emme fitilinizi kesmek için yan keski kullanın.
      • Lehim sökme işleminiz bittiğinde, kartınızı temizlemek için bu adımı takip edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    19. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Lehim pompası ile lehim nasıl sökülür: adım 19, 2 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Lehim pompası ile lehim nasıl sökülür: adım 19, 2 resimden 2.
      • Lehim pompası ile lehim sökmek için lehim bağlantısını ısıtacak ve erimiş lehimi vakumlamak için pompayı kullanacaksınız.
      • Lehim pompasını ilk kez kullanıyorsanız, bu kılavuza göz atın.
      • Lehim pompası pistonunu yerine kilitlenene kadar bastırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    20. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 20, 3 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 20, 3 resimden 2. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 20, 3 resimden 3.
      • Havya ucunu lehim bağlantısına bastırın.
      • Lehim eridiğinde, pompa ucunu, havya ucuna değdirmeden erimiş lehime mümkün olduğunca yakın tutun.
      • Pompa ucu ısıya dayanıklı plastikten yapılmıştır, bu yüzden yanlışlıkla havya ucuna temas ettirirseniz endişelenmeyin.
      • Pompayı çalıştırmak ve erimiş lehimi çekmek için yan düğmeye basın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    21. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 21, 2 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 21, 2 resimden 2.
      • Bacaklar sıkışmışsa ancak üzerinde çok fazla artık lehim yoksa, doğrudan lehim pedini ısıtın ve hafifçe çıkarmak için cımbız veya Spudger / plastik kanırtma aparatı kullanın.
      • Ped üzerinde hala çok miktarda lehim kalmışsa, pedi ısıtın ve kalan lehimi temizlemek için lehim emme işlemini tekrarlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    22. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Through-hole lehim sökme ipuçları ve püf noktaları: adım 22, 2 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Through-hole lehim sökme ipuçları ve püf noktaları: adım 22, 2 resimden 2.
      ChipQuik SMD Removal Kit
      $17.99
      • Lehim pompanız tüm lehimi sökemiyorsa ve bağlantı noktasını ısıtmakta zorlanıyorsanız, biraz daha lehim ekleyip tekrar deneyin. Eklenen lehim, ısının pede aktarılmasına yardımcı olur.
      • Lehimi eritmekte hâlâ zorlanıyorsanız, daha uzun süre sıvı kalmasını sağlamak için bağlantı noktasına biraz düşük sıcaklıklı lehim uygulayın.
      • Düşük sıcaklıklı lehimi standart lehimle karıştırmaktan kaynaklanabilecek kırılgan bağlantıları önlemek için, düşük sıcaklıklı lehim kullandıktan sonra havyanızı temizleyin.
      • Çok sayıda pinin lehimini söküyorsanız veya genel olarak çok fazla lehim sökme işi yapıyorsanız, özel bir lehim sökme istasyonu veya tabancası iyi bir yatırımdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    23. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Yüzey montajlı lehimleme nedir?: adım 23, 3 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Yüzey montajlı lehimleme nedir?: adım 23, 3 resimden 2. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Yüzey montajlı lehimleme nedir?: adım 23, 3 resimden 3.
      • Yüzey montajlı lehimleme, bileşenleri doğrudan bir devre kartının yüzeyine bağlar. Çoğu elektronik üreticisi, otomasyona uygun ve maliyet etkin olduğu için yüzey montaj teknolojisini (SMT) kullanır.
      • Endüstriyel üretimde bir makine, lehim pastasını devre kartı üzerine uygulamak için bir şablon kullanır. Robotik kollar, her bir bileşeni hassas bir şekilde yerleştirir. Kart daha sonra bir fırından geçer; lehim pastası erir ve bileşenleri yerine sabitler.
      • Yüzey montajlı bileşenler, delik içi (through-hole) bileşenlerden çok daha küçüktür, bu yüzden elle lehimlemeleri daha zordur. Ancak biraz sabır, pratik ve iyi bir büyüteçle yüzey montajlı lehimlemede ustalaşabilirsiniz!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    24. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Yüzey montajlı bileşenler nasıl lehimlenir: adım 24, 2 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Yüzey montajlı bileşenler nasıl lehimlenir: adım 24, 2 resimden 2.
      Solder Leaded 63/37 Rosin Core
      $19.99
      • Sonraki 6 adım, yüzey montajlı bileşenleri bir devre kartına nasıl lehimleyeceğinizi gösterecektir. Aşağıdakilere ek olarak ince uçlu bir havya ihtiyacınız olacak:
      • Lehim teli (kurşunlu veya kurşunsuz) veya lehim pastası
      • Fluks
      • Küçük bileşenleri hareket ettirmeye yardımcı olması için cımbız ve penalar
      • Bir uç temizleme aracı (ıslak sünger veya pirinç tel)
      • Bir büyüteç veya lens
      • Bir duman emici (kapalı alanda çalışıyorsanız)
      • Yüksek konsantrasyonlu (>%90) izopropil alkol ve bir yumuşak kıllı fırça (diş fırçası gibi)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    25. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 25, 2 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 25, 2 resimden 2.
      Omnivise Board Holder Hakko C1390C
      $64.99
      • Aletlerinizi, yanıcı maddelerden uzak, iyi aydınlatılmış bir alana yerleştirin.
      • Devre kartını düz, yanmaz, ısıya dayanıklı bir yüzeye koyun veya bir yardımcı tutucu ya da baskı devre mengenesi ile sabitleyin.
      • Duman emiciyi, lehim dumanını çekebilmesi için projenin yakınına yerleştirin.
      • Güvenlik gözlüklerinizi takın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    26. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 26, 3 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 26, 3 resimden 2. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 26, 3 resimden 3.
      • Her bir lehim pedinin üzerine küçük bir miktar lehim pastası sürün.
      • Lehim macunu kullanıyorsanız, bunun yerine küçük bir miktar macun uygulayın. Çoğu lehim macunu lehim pastası içerir.
      • Bileşeninizi lehim pedlerinin arasına gelecek şekilde dikkatlice konumlandırmak için cımbız ve pensler kullanın.
      • Bu, bileşeninizin boyutuna bağlı olarak çok zor olabilir! Acele etmeyin ve bileşene çok sert bastırmayın, aksi takdirde yerinden fırlatabilirsiniz.
      • Eğer elektriksel olarak yönlü ise (LED'ler ve diyotlar gibi) bileşen yönünü mutlaka tekrar kontrol edin. Bu bileşenlerde genellikle katot (-) ucunu gösteren bir çubuk bulunur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    27. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 27, 3 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 27, 3 resimden 2. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 27, 3 resimden 3.
      • Havya istasyonunuzu açın. Eğer havyanızda sıcaklık ayarı varsa:
      • Kurşunlu lehim kullanıyorsanız sıcaklığı 350 °C (~650 °F) seviyesine getirin.
      • Kurşunsuz lehim kullanıyorsanız sıcaklığı 400 °C (~750 °F) seviyesine getirin.
      • Havya ucunuzu temizleyin. Sünger kullanıyorsanız süngeri ıslatın ve ucu hızlıca üzerinde silin. Pirinç tel kullanıyorsanız ucu birkaç kez telin içine daldırıp çıkarın.
      • Lehim pastası kullanmıyorsanız, havya ucunda az miktarda lehim eritin. Bu lehimi bağlantı noktasına aktaracaksınız.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    28. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 28, 3 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 28, 3 resimden 2. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır: adım 28, 3 resimden 3.
      • Bileşeni yerinde tutmak için bir cımbızın ucunu veya bir Spudger'ın ucunu dikkatlice bileşenin üzerine bastırın.
      • Lehim havyesi, temas noktasının çevresine çok miktarda ısı yayacaktır ve bu da çevredeki bileşenlerin kolayca gevşemesine neden olabilir. Aletlerinizle çevredeki parçalara çarpmamaya dikkat edin.
      • Lehim havyesi ucunu lehim pedine ve bileşene değdirin. Ped ısındığında, erimiş lehimi kendi üzerine çekecektir.
      • Bu işlem birkaç saniye içinde gerçekleşmelidir. Eğer lehim pede yapışmazsa, pede daha fazla lehim pastası uygulayın veya sıcaklığı artırın.
      • Bir seferde 10 saniyeden uzun süre sürekli ısıtma yapmayın; aksi takdirde ısı, bileşene ve lehim pedine zarar verebilir. Devre kartının soğumasını bekleyin ve ardından tekrar deneyin.
      • Havya ucunu lehim bağlantısından uzaklaştırın.
      • Bu işlemi bileşenin diğer uçları için tekrarlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    29. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Nasıl temizlenir: adım 29, 3 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Nasıl temizlenir: adım 29, 3 resimden 2. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Nasıl temizlenir: adım 29, 3 resimden 3.
      • Küçük bileşenleri temizlerken nazik olun, çünkü karttan kolayca kopabilirler.
      • Lehim noktalarına biraz izopropil alkol uygulayın ve herhangi bir lehim pastası kalıntısını gidermek için bölgeyi yumuşak kıllı bir fırça ile fırçalayın.
      • Lehim pastası ve alkol kalıntısını emmesi için lehim noktasını tüy bırakmayan bir bezle silin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    30. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Yüzey montaj ipuçları ve püf noktaları: adım 30, 2 resimden 1. Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır, Yüzey montaj ipuçları ve püf noktaları: adım 30, 2 resimden 2.
      Polyimide Tape
      $9.95
      • Birçok yüzey montaj bileşeni (özellikle entegre devreler), lehimlenmesi gereken birden fazla bacağa sahiptir. Bunları hizalamak ve karta sabitlemek zor olabilir:
      • Bileşeni yerinde tutun ve sabitlemek için köşe bacaklarını lehimleyin.
      • Alternatif olarak, bileşeni poliimid bant kullanarak karta sabitleyebilir ve ardından köşe bacaklarını lehimleyebilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Bu giriş seviyesi lehimleme kılavuzunu tamamladığınız için tebrikler! Değerli ve çok yönlü bir beceride ustalaşmaya doğru ilk adımı attınız. Temel bilgileri öğrendiğinize göre, artık çeşitli elektronik projelerini ve onarımlarını yapabilecek donanıma sahipsiniz. Unutmayın, pratik yapmak mükemmelleştirir; bu nedenle denemekten ve tekniklerinizi geliştirmekten çekinmeyin.
Daha fazla lehimleme bilgisi için buraya tıklayın.
537 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Arthur Shi
353.335 İtibar
938 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Guide Team Guide Team üyesi
Staff
10 Üyeler
62.190 adet Kılavuz yazıldı
37Kılavuz Yorumları
This is a great guide with awesome clarifying pictures.
Thanks!
Martin - Yanıt Paylaş
TIP: Another method which works well for clearing solder from holes (especially on repairs like AC Jacks on laptops) is to use compressed air to clear melted solder from holes. A quick blast with a duster can works well (I have even used a drink straw in a pinch and blown out with a blast of air from mouth). Heat the solder until it liquefies, put the duster straw right above the solder and quickly hit the melted solder with an air blast to instantly clear the hole of solder. This works well on very small holes as melted solder does not always push out cleanly with metal tools. You have to be quick with the air blast because the solder re-hardens rapidly.
GURUmicro - Yanıt Paylaş
just be careful doing this lol, flying molten solder can and will burn you or other components.
Logixal - Yanıt Paylaş
Flying solder might also get into places you don't want it. Making shorts and other unwanted connections of which you don't know where they are, so it can give you a very hard time finding them.
Hens Baltesen - Yanıt Paylaş
This is not IPC standards but for the ghetto approach, it will get the job done. I solder in manufacture settings, run my own shop. This is wrong to a degree but will do. If ifixit would like tips from ILLFIXIT then your more then welcome!
Tony Stark - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 280
Son 7 gün: 2,100
Son 30 gün: 8,432
Her zaman: 757,607
