Ana içeriğe geç
Lenovo Edge 15 Fan Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Lenovo Edge 15 Fan Replacement, Fan: adım 1, 3 resimden 1. Lenovo Edge 15 Fan Replacement, Fan: adım 1, 3 resimden 2. Lenovo Edge 15 Fan Replacement, Fan: adım 1, 3 resimden 3.
    • Turn laptop over and unscrew the eleven M2 x 6.0mm back cover screws with the Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Gently lift the cover plate off the body of the laptop.
    • Ensure that it does not pull on any components such as the USB ports.
  3. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Unplug the fan connector.
    • Carefully pull out the male header with your fingernails.
    • Avoid pulling on the wire with a lot of force because this could cause the wire to snap off of the connector frame.
  4. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Remove the five M2 x 4.0 mm screws from the heat sink with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Gently lift the fan away from the computer.
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Daniel De Leon
158 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 Üyeler
7 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 17
Her zaman: 1,658
