Ana içeriğe geç
Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 1. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 2.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
  5. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, RAM: adım 5, 2 resimden 1. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, RAM: adım 5, 2 resimden 2.
    • Remove the metallic RAM cover
  6. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: adım 6, 2 resimden 1. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
    • With both of your thumbs, gently pull both adjacent levers outwards. The RAM module will rise a bit.
  7. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: adım 7, 2 resimden 1. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: adım 7, 2 resimden 2.
    • Grab the RAM module , and gently pull it out.
Sonuç
Julian Escallon
714 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 üyesi
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 Üyeler
2 Yorum
What is the Max ram for this, and Can you do one where you replace the screen?
Gary Mike - Yanıt
but how exactly do i open the cover?
Jestem Bo tak - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 26
Her zaman: 2,059
