Ana içeriğe geç
Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 1. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 2.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
    The removal of the hard drive isn’t completely necessary in order to access the hard drive for removal.
    seattlehudson - Yanıt
  5. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, RAM: adım 5, 2 resimden 1. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, RAM: adım 5, 2 resimden 2.
    • Remove the metallic RAM cover
  6. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: adım 6, 2 resimden 1. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
    • With both of your thumbs, gently pull both adjacent levers outwards. The RAM module will rise a bit.
  7. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: adım 7, 2 resimden 1. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: adım 7, 2 resimden 2.
    • Grab the RAM module , and gently pull it out.
Sonuç
Julian Escallon
714 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 üyesi
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 Üyeler
2Kılavuz Yorumları
What is the Max ram for this, and Can you do one where you replace the screen?
Gary Mike - Yanıt
but how exactly do i open the cover?
Jestem Bo tak - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 20
Her zaman: 2,060
