Ana içeriğe geç
Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 1. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 2.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
  5. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Hard drive: adım 5, 2 resimden 1. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Hard drive: adım 5, 2 resimden 2.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (3) three 3 mm screws.
  6. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: adım 6, 2 resimden 1. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
    • Slide the drive away from the connector by applying pressure on the two side tabs where screws were removed. Use a plastic opening tool as a lever to lift the drive out.
  7. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: adım 7, 2 resimden 1. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: adım 7, 2 resimden 2.
    • Carefully, using your hand, remove the hard drive from the laptop.
Sonuç
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Julian Escallon
714 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 üyesi
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 Üyeler
3Kılavuz Yorumları
The Edge 2 requires a hard drive of 7mm or less or the bottom cover will not fit properly.
randylovely - Yanıt
Thank you, was looking everywhere to find that out!!!
christopher busse -
Thank you, your help was so useful.
Alejandro E Jecke - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 22
Her zaman: 4,198
