Ana içeriğe geç
Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 1. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the 2mm Phillips #00 screw from the battery cover.
    • Lift the battery cover out of its slot.
  2. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Disconnect the battery cable.
  3. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Screen: adım 3, 1 resimden 1.
    • Use the pointed end of a spudger to remove the two screw covers from the bottom corners of the display.
  4. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Remove the two 2mm Phillips #00 screws found at the bottom corners of the display.
  5. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Separate the front bezel from the display using the plastic opening tool.
  6. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
    • Remove the four 2mm Phillips #00 screws from the screen.
  7. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: adım 7, 2 resimden 1. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: adım 7, 2 resimden 2.
    • Lay the screen flat on top of the keyboard.
  8. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: adım 8, 2 resimden 1. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: adım 8, 2 resimden 2.
    • Peel up the adhesive tape to unlatch the metal retaining bracket on the display cable.
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Ekip
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 üyesi
USFT-NANCE-S18S3G3
4 Üyeler
6 adet Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
Where do I buy the screen
Link - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 14
Her zaman: 1,626
