Ana içeriğe geç
Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Back Panel: adım 1, 1 resimden 1.
    • Flip the device over and lay it down with the underside facing upwards.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Remove the ten screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Using a plastic opening tool, make your way around the edge of the laptop.
  4. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • After making sure the back panel is completely free from the body, remove the back panel.
  5. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Speaker Unit: adım 5, 3 resimden 1. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Speaker Unit: adım 5, 3 resimden 2. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Speaker Unit: adım 5, 3 resimden 3.
    • For the right speaker, disconnect the wire using the iFixit opening tool.
    • Pull the speaker out.
  6. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: adım 6, 2 resimden 1. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
    • For the speaker on the left, disconnect the wire using the iFixit opening tool.
  7. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Battery: adım 7, 2 resimden 1. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Battery: adım 7, 2 resimden 2.
    • Remove the five 3.9 mm Phillips #00 black screws holding the battery in place.
  8. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: adım 8, 3 resimden 1. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: adım 8, 3 resimden 2. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: adım 8, 3 resimden 3.
    • Pull out the multicolored connecting cables using an iFixit opening tool.
  9. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: adım 9, 1 resimden 1.
    • Remove the now disconnected battery from the laptop.
  10. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Heat Sink: adım 10, 3 resimden 1. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Heat Sink: adım 10, 3 resimden 2. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Heat Sink: adım 10, 3 resimden 3.
    • Disconnect the ribbon connector from both ends by disengaging the black latch and pulling it directly from its port.
  11. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: adım 11, 2 resimden 1. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: adım 11, 2 resimden 2.
    • Remove the 3.5 mm length screws in the numbered order from 1-10 using the Phillips #00 screwdriver (not all are shown in the first image).
    • Remove the heat sink.
  12. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Auxiliary and USB Port: adım 12, 3 resimden 1. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Auxiliary and USB Port: adım 12, 3 resimden 2. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Auxiliary and USB Port: adım 12, 3 resimden 3.
    • Disconnect the ribbon connector using the iFixit opening tool tool by flipping up the black flap and pulling the ribbon out.
  13. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: adım 13, 2 resimden 1. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: adım 13, 2 resimden 2.
    • Take the three 3.5mm silver screws out using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the protective silver shield before removing the ports.
    • Using the iFixit opening tool, insert its end underneath the ports, and pull them upwards toward you to remove them safely.
  14. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Motherboard: adım 14, 2 resimden 1. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Motherboard: adım 14, 2 resimden 2.
    • Unscrew the single 3.5 mm screw from the RAM card using a Phillips #00 screwdriver.
    • Unplug from motherboard.
  15. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: adım 15, 3 resimden 1. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: adım 15, 3 resimden 2. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: adım 15, 3 resimden 3.
    • Use an opening tool to remove the connecting cables.
  16. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: adım 16, 2 resimden 1. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: adım 16, 2 resimden 2.
    • Unscrew the three 3.5 mm retaining screws from the motherboard using a Phillips #00 screwdriver.
  17. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: adım 17, 1 resimden 1.
    • Pick up and remove motherboard from laptop.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Dustin Healy
241 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2020 üyesi
CPSU-WHITE-W20S2G4
3 Üyeler
4 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 3
Her zaman: 114
