Ana içeriğe geç
Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, Back Panel: adım 1, 2 resimden 1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, Back Panel: adım 1, 2 resimden 2.
    • Power off the laptop and place it face-down on a non-scratching surface.
    • Using a Torx T5 screwdriver head, remove all ten 6 mm screws holding the back panel in place.
  2. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Slide a plastic opening tool underneath the back case near the screen hinges.
    • Gently pry up on either side of the case.
    • You may hear popping sounds as you pry up the back case. This is normal. If the case does not open, try prying at a different angle/position.
  3. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, RAM: adım 3, 2 resimden 1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, RAM: adım 3, 2 resimden 2.
    • Using the opening tool, gently pop off the metal cover for the RAM stick.
  4. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Using your thumbs, gently pull the two metal prongs that secure the RAM outwards.
    • The RAM will pop up at an angle.
    • Remove the RAM from the laptop.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Kristen Gismondi
82.722 İtibar
202 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
136 Üyeler
17.432 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 64
Her zaman: 1,187
