Ana içeriğe geç
Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement, Back Panel: adım 1, 1 resimden 1.
    • Shut down and unplug your laptop before you begin.
  2. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the nine 6 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the two 10 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  3. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the back cover.
    • Remove the back cover.
  4. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: adım 4, 2 resimden 1. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: adım 4, 2 resimden 2.
    • Remove the three 5mm screws using the T5 Torx Screwdriver.
  5. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Satın Al
    • Pull black wire and gray wire away from cooling fan clips using the tweezers.
  6. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: adım 6, 3 resimden 1. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: adım 6, 3 resimden 2. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: adım 6, 3 resimden 3.
    • Pull out the cooling fan from where it is attached and pull it up until you see where the wire is attached to the motherboard. Using the iFixit Opening Tools, detach the connector.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Isaiah Vang
669 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018 üyesi
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G6
4 Üyeler
16 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 4
Her zaman: 393
