Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Cihazınız artık eskisi gibi yazı yazmıyorsa klavyeyi değiştirmeniz gerekebilir. Neyse ki, hasarlı bir klavyeyi değiştirmek genellikle göründüğünden daha kolaydır. Bu kılavuz, basit ve anlaşılır adımlar kullanarak dizüstü bilgisayarınızın klavyesini güvenli bir şekilde çıkarmanız ve değiştirmeniz için size yol gösterecektir.
Neye ihtiyacın var
Alt kasayı sabitleyen altı adet 12,6 mm'lik sabit vidayı Yıldız tornavida kullanarak gevşetin.
Çentiği tırnağınızla veya bir plastik kanırtma aparatı ile yukarı doğru çekin.
Aşağıdaki vidaları bir yıldız tornavida (Phillips #00) kullanarak çıkarın:
Yedi adet 5,7 mm vida
Beş adet 4,3 mm vida
Üç adet 12,6 mm vida
Klavyenin alt tarafındaki konnektörleri görene kadar klavyeyi daha fazla yukarı doğru kaldırın.
Dokunmatik yüzeye bağlanan konnektörleri ayırın.
Çoğu durumda bu konnektörlerin üst kısmında, konnektörü soketinden dışarı itmek için kullanılabilecek bir çıkıntı veya tırnak bulunur.
Bağlantıyı kesmek için plastik kanırtma aparatının geniş ucunu kullanarak konnektör tırnağını itin ve soketinden kaydırarak çıkarın.
Klavyeyi, klavyeyi bilgisayarın geri kalanına bağlayan kabloyu görene kadar hafifçe kaldırın.
Çoğu durumda, bu konnektörlerin üst kısmında konnektörü soketinden dışarı itmek için kullanılabilecek bir kenar veya tırnak bulunur.
Bağlantıyı kesmek için, konnektör tırnağını iterek soketinden kaydırmak amacıyla plastik kanırtma aparatının geniş ucunu kullanın.
Cihazınızı tekrar toplamak için yukarıdaki adımları ters sırayla uygulayın.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planladığınız gibi gitmedi mi? Bazı temel sorun giderme adımlarını deneyin veya yardım için Answers topluluğumuza danışın.
1Rehber Yorum
This guide is woefully incorrect. You do not need to remove the palm rest in order to replace the keyboard. This is a great way to end up with a cracked palm rest if you're not careful. Please refer to the manufacturer's support guide here: Page 68 has the relevant material.
