Ana içeriğe geç
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 Screen Bezel Removal
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 Screen Bezel Removal, Prepare the screen: adım 1, 1 resimden 1.
    • Set the screen assembly down so the display is facing up.
  2. Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 Screen Bezel Removal, Insert an opening pick: adım 2, 2 resimden 1. Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 Screen Bezel Removal, Insert an opening pick: adım 2, 2 resimden 2.
    • Insert the tip of an opening pick at a downward angle between the bezel and screen assembly, near the top right corner.
    • Lower the pick so it's flat with the screen and the tip is under the screen bezel.
  3. Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 Screen Bezel Removal, Unclip the bezel: adım 3, 3 resimden 1. Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 Screen Bezel Removal, Unclip the bezel: adım 3, 3 resimden 2. Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 Screen Bezel Removal, Unclip the bezel: adım 3, 3 resimden 3.
    • Don’t insert your pick further than the tip, as you might damage the display
    • Slide your opening pick down the right edge to unfasten the bezel clips.
  4. Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 Screen Bezel Removal: adım 4, 3 resimden 1. Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 Screen Bezel Removal: adım 4, 3 resimden 2. Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 Screen Bezel Removal: adım 4, 3 resimden 3.
    • Re-insert your opening pick near the top right corner.
    • Slide your opening pick around the top right corner to unfasten the frame clips, stopping before you hit the webcam.
    • Remove the opening pick.
  5. Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 Screen Bezel Removal: adım 5, 3 resimden 1. Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 Screen Bezel Removal: adım 5, 3 resimden 2. Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 Screen Bezel Removal: adım 5, 3 resimden 3.
    • Re-insert your pick to the left of the webcam and slide it towards the top left corner and down the left edge to unfasten the remaining clips.
  6. Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 Screen Bezel Removal, Lift the bezel: adım 6, 3 resimden 1. Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 Screen Bezel Removal, Lift the bezel: adım 6, 3 resimden 2. Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 Screen Bezel Removal, Lift the bezel: adım 6, 3 resimden 3.
    • Gently lift the bezel on the right, top, and left edge to ensure all the clips are fully unfastened.
  7. Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 Screen Bezel Removal, Separate the bottom edge: adım 7, 2 resimden 1. Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 Screen Bezel Removal, Separate the bottom edge: adım 7, 2 resimden 2.
    • The bottom edge of the bezel is held in place with strong adhesive and clips.
    • Ensure you're separating the bottom edge of the bezel from the protective film and not the protective film from the screen. If the film starts to peel up, gently press it back into place before you continue peeling up the bezel.
    • Use your fingers to slowly peel the bottom edge of the bezel from the protective film on the display.
    • If you're having a hard time separating the adhesive, use your opening pick to slice through the adhesive, being very careful not to cut the film. If it is still difficult, use an iOpener or hair dryer to lightly heat the bottom edge of the bezel.
  8. Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 Screen Bezel Removal, Remove the bezel: adım 8, 2 resimden 1. Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 Screen Bezel Removal, Remove the bezel: adım 8, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • Once the adhesive is completely separated, lift the bottom edge of the bezel straight up to unfasten its clips.
    • Remove the bezel.
    • To re-install this bezel or install a new one, you may need to replace the adhesive if the bezel isn't sticking correctly. If your replacement part does not include adhesive, use thin, double-sided tape. Use the 5mm strips for the bottom and the 1mm strips around the top and sides. Remove all residue from the original adhesive before replacing.
Sonuç
Nick Schultz
19.304 İtibar
113 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
118 Üyeler
19.605 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 2
Her zaman: 62
