Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Flip the computer upside down.
The red rectangle shows the location of the battery.
Locate the two switches that lock the battery. Push the left-hand switch outward into the "unlocked" position.
Now push and hold the right clip to the right while using your other hand to gently slide the battery away from the computer.
Remove the plastic screw covers with an iFixit opening pick.
Remove the screws (0.4, 0.5 cm) from the bottom corners of the bezel using a Phillips #0 screwdriver.
Carefully remove the plastic bezel cover using an iFixit opening pick.
8 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
