Ana içeriğe geç
Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement, Lower Case: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the eleven 6 mm T5 Torx screws securing the lower case.
    • Gently lift the lower case up and away from the device.
  2. Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement, Battery: adım 2, 3 resimden 1. Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement, Battery: adım 2, 3 resimden 2. Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement, Battery: adım 2, 3 resimden 3.
    • Remove the two 3 mm Phillips #00 screws securing the battery.
    • There are arrows on the battery indicating the location of the screws.
  3. Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Use a pair of tweezers to gently disconnect the battery connector.
  4. Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Use a pair of tweezers to gently disconnect the speaker cable.
    • Remove the wires from underneath the battery tabs using the tweezers.
  5. Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Carefully remove the battery from the device.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Miles Davis
131 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015 üyesi
USFT-BLACKWELL-F15S2G3
4 Üyeler
11 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 22
Her zaman: 6,592
