Ana içeriğe geç
Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, Back Panel: adım 1, 2 resimden 1. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, Back Panel: adım 1, 2 resimden 2.
    • Flip the laptop so that the back panel is facing up.
    • Remove the ten 4.0mm T6 Torx screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Gently lift the back cover off of the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, Battery: adım 3, 2 resimden 1. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, Battery: adım 3, 2 resimden 2.
    • Push the black battery cable towards the battery to disconnect it.
  4. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Remove the six #0 3.8mm Phillips screws from the battery.
  5. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Gently lift the battery out of the laptop chassis.
  6. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, SSD: adım 6, 2 resimden 1. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, SSD: adım 6, 2 resimden 2.
    • Remove the one #0 2.9mm Phillips screw from the SSD.
  7. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement: adım 7, 1 resimden 1.
    • Gently lift and wiggle the SSD side to side to remove it from the laptop chassis.
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Nathan Lui
839 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 üyesi
CPSU-FORTE-S17S13G6
4 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
For my Yoga 900 I needed a T5 Torx screw driver. Otherwise spot on.
Dan Benze - Yanıt
thanks for the info, what about the data from the original drive??
Jos Chan - Yanıt
Why did you remove the battery? Was it necessary?
Chris Horsfall - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 10
Her zaman: 4,891
