Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Use a Torx T4 screwdriver to unscrew the nine 5 mm screws holding the cover in place.
Use a Torx T4 screwdriver to unscrew the 8 mm screw in the center.
Use the plastic opening tool to pry the cover up and away from the laptop, starting at one end and working your way around the cover.
Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 3 mm screws holding the battery in place.
Use your fingers or an opening tool to slide the battery connector out of its motherboard socket.
Use the Phillips #1 screwdriver to take off the three 3mm screws.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
