Tamir Rehberleri
Adım adım kılavuzlarımızla hemen hemen her şeyi nasıl tamir edeceğini öğren.
Uygulama
Cep tamir yardımcınız.
FixBot
Dost canlısı yapay zeka onarım asistanı.
Onarılabilirlik
Tamir edilebilir ürünlerin neden makul olduğunu öğrenin.
Teardown'lar
En yeni cihazların içine göz at.
Cevaplar Forumu
Çözümleri paylaş ve bir arkadaşından yardım al.
Topluluğunuzu Bulun
Takımları, etkinlikleri ve tamirci arkadaşları bulun.
Yardım Edin
Onarım bilgisinin herkes için ücretsiz ve erişilebilir olmasına yardımcı olun.
Right to Repair
Onarım Hakkı hareketi ve nasıl savunucu olunacağı hakkında bilgi edinin.
Öne Çıkarılan
Ömür boyu garantimizle desteklenen kaliteli parça ve aletler.
Aletler
Hassas aletlerden oluşan geniş ürün yelpazemizden satın alın.
Parçalar
Kalite garantimiz ile desteklenen parçalardan alışveriş yapın.
iPhone Bataryaları
Aküler test edilmiş ve garantilidir, ayrıca ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir kit.
Step 1. Remove: Remove the indicated screws from the camera.
Step 2. Remove all the screws: Keep all the screws and disconnect the cables carefully.
Step 3. Lift: After removing all the cables, lift up and flip over the PCB.
Step 4. Remove: Remove marked screws on top and around the lent.
**Remove all the parts, be aware that there are a lot of screws and keep count them a long the way of the dissambley **
Step 5. Carefully remove as much of the glue as possible before proceeding to the next step.
Step 6. Remove the marked focus spacers.
Place a bead of silicone adhesive on each side of the ir filter to fix it in position and allow to cure.
2 tane daha katılımcı ile
251 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Rozetler: 7
+4 tane daha rozet
UM-KIM-F15S3G2
4 Üyeler
6 adet Kılavuz yazıldı
Bu kılavuzu, sitenizin / forumunuzun içine küçük bir parçacık olarak yerleştirmek için, bir boyut seçin ve aşağıdaki kodu kopyalayın.
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 52
Her zaman: 1,975
