Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi
Görüntüleme: 4,8 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
7
Son 7 Gün:
39
Son 30 Gün:
206
Her zaman:
4.787
Yorumlar: 7
1 comment on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 3
3 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 1
1 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 1 - 2 saat
Zorluk: Zor
Arızalı bir motor, Levoit Core 300-RAC hava temizleyicinizin performansını ciddi şekilde düşürecektir. Cihazınız yeterince hava üflemiyorsa veya fan dönmüyorsa, motoru değiştirme vakti gelmiş olabilir. Bu kılavuz, Levoit Core 300-RAC hava temizleyicinizin motorunu değiştirme sürecinde size yol gösterecektir.
Başlamadan önce hava temizleyicinizi kapatın ve fişini prizden çekin.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Hava Filtresi: adım 1, 2 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Hava Filtresi: adım 1, 2 resimden 2.
      • Güvenliğiniz için cihazınızın kapalı ve fişten çekilmiş olduğundan emin olun.
      • Alt tarafın yukarı bakması için Levoit Core 300-RAC'i ters çevirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 2, 3 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 2, 3 resimden 2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 2, 3 resimden 3.
      • Alt kapağı saat yönünün tersine çevirin ve kaldırarak çıkarın.
      • Kapak, çevrildiğinde "çıt" sesiyle takılıp çıkmaz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Filtreyi çıkarın: adım 3, 3 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Filtreyi çıkarın: adım 3, 3 resimden 2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Filtreyi çıkarın: adım 3, 3 resimden 3.
      • Filtreyi doğrudan yukarı kaldırarak cihazdan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Güç Kartı: adım 4, 3 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Güç Kartı: adım 4, 3 resimden 2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Güç Kartı: adım 4, 3 resimden 3.
      • Cihazın tabanına doğru gri kapağı sabitleyen dört vidayı çıkarmak için bir Yıldız tornavida (Phillips #2) kullanın.
      • Vidaları güvenli bir yerde muhafaza edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 5, 3 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 5, 3 resimden 2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 5, 3 resimden 3.
      • Dış muhafazayı serbest bırakmak için dört beyaz tırnak ile beyaz gövde arasına bir metal spudger veya Jimmy ile nazikçe baskı uygulayarak ayırın.
      • Dış muhafazayı hafifçe yukarı doğru çekmek, klipslerin tekrar kilitlenmesini önleyebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 6, 2 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
      • Beyaz dış muhafazayı çıkarın ve kenara koyun.
      • Güç kablosu bu muhafazanın yanındaki bir delikten geçirildiği için cihazın hemen yanında durması gerekir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 7, 3 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 7, 3 resimden 2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 7, 3 resimden 3.
      • Kablo kanalını tabanından tutun, aynı anda hem sıkıştırın hem de yukarı doğru çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 8, 2 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 8, 2 resimden 2.
      • Gri ön plakayı sabitleyen dört adet 2 numara Yıldız vidayı sökün.
      • Vidaları güvenli bir yere kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Ön paneli çıkarın: adım 9, 3 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Ön paneli çıkarın: adım 9, 3 resimden 2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Ön paneli çıkarın: adım 9, 3 resimden 3.
      • Ön paneli serbest bırakmak için beyaz tırnak ile gri ön panel gövdesi arasına bir Jimmy veya plastik kanırtma aparatı yerleştirin.
      • Kaldırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 10, 1 resimden 1.
      • Cihazınızı tekrar düz bir şekilde duracak şekilde çevirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Izgara kapağını çıkarma: adım 11, 3 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Izgara kapağını çıkarma: adım 11, 3 resimden 2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Izgara kapağını çıkarma: adım 11, 3 resimden 3.
      • Jimmy'i gri ızgara kapağı ile cihazın üst kısmı arasına yerleştirin.
      • Izgara kapağını yerinde tutan klipsleri serbest bırakmak için Jimmy ile kapağın çevresini dolaşın.
      • Klipslerin konumuna dikkat edin; klipsler çentiklidir ve tam olarak çıktıkları şekilde geri takılmaları gerekir.
      • Izgara kapağı bir ribbon kablo ile bağlı olduğundan kapağı yavaşça çıkarın.
      • Ribbon kabloya çok fazla yüklenmemeye dikkat edin, aksi takdirde kopabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Bağlantıyı ayırın: adım 12, 3 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Bağlantıyı ayırın: adım 12, 3 resimden 2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Bağlantıyı ayırın: adım 12, 3 resimden 3.
      • Bağlı kablo konnektörünün üzerindeki tırnağı sıkarak kabloyu bağlantı tahtasından ayırın.
      • Bağlantı oldukça kolay bir şekilde çıkmalıdır, bu yüzden zorlamayın. Çok sert çekmek konnektöre zarar verebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 13, 3 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 13, 3 resimden 2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 13, 3 resimden 3.
      • Plastik kanırtma aparatını veya Jimmy'yi, dıştaki beyaz muhafazayı içteki siyah gövdeden ayıran dört tırnağa yerleştirerek serbest bırakın.
      • Beyaz dış muhafazayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 14, 2 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 14, 2 resimden 2.
      • Siyah orta bölümün üst kısmını orta bölüme sabitleyen üç vidayı çıkarmak için #2 numara yıldız tornavida kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 15, 3 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 15, 3 resimden 2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 15, 3 resimden 3.
      • Siyah çekirdeğin üst kısmını kaldırın ve çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 16, 3 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 16, 3 resimden 2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 16, 3 resimden 3.
      • Plastik kanırtma aparatını üst kısmı düzeneğinden yavaşça ayırmak için dikiş yerindeki yuvalara sokun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 17, 2 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 17, 2 resimden 2.
      • Ribbon konnektörü çıkarmadan önce, tertibatın üst kısmındaki boşluktan geçirin.
      • Zarar vermemek için konnektörü delikten dikkatlice geçirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 18, 3 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 18, 3 resimden 2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 18, 3 resimden 3.
      • Güç kartının karşı taraflarında bulunan iki tırnağı birbirinden ayırmak için ellerinizi kullanın.
      • Tırnakların tekrar yerine oturmasını önlemek için bir elinizle tırnaklara bastırırken diğer elinizle nazikçe kaldırın.
      • Diğer iki tırnak serbest bırakıldığında kartın altından kayarak çıkacağı üçüncü bir tırnak daha vardır.
      • Gösterilen iki tırnağı serbest bıraktıktan sonra güç kartı serbest kalacaktır. Bağlı kabloları sertçe çekmeyin; bu, kablolara ve diğer parçalara zarar verebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    16. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 19, 3 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 19, 3 resimden 2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 19, 3 resimden 3.
      • Kabloları serbest bırakmak için konnektörleri yerinde tutan klipslere bastırın.
      • Güç kartı artık tamamen çıkarılmış durumda.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Motor: adım 20, 1 resimden 1.
      • Fan yukarı bakacak şekilde cihazı ters çevirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 21, 1 resimden 1.
      • Sıkıştırılmış güç kablosu bağlantısını dikkatlice kesmek için yan keski kullanın.
      • Yeniden montaj için mümkün olduğunca fazla güç kablosu bırakmak adına bağlantıya olabildiğince yakın kesin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 22, 1 resimden 1.
      • Fan kapağının etrafında bulunan üç vidayı çıkarmak için bir Phillips #2 tornavida kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Fan kapağını çıkarın: adım 23, 3 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Fan kapağını çıkarın: adım 23, 3 resimden 2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Fan kapağını çıkarın: adım 23, 3 resimden 3.
      • Fan kapağını düz bir şekilde yukarı kaldırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 24, 3 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 24, 3 resimden 2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 24, 3 resimden 3.
      • Fan yerinde tutan somunu çıkarmak için uzatma parçalı bir 13 mm soket anahtarı kullanın. Dişli milden tüm donanımı çıkarın.
      • Burada naylon ek parçalı bir kilitli somun, bir düz pul ve bir yaylı rondela olmalıdır. Bunları güvenli bir yerde bir kenara koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Fan: adım 25, 3 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Fan: adım 25, 3 resimden 2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Fan: adım 25, 3 resimden 3.
      • Fanı yukarı doğru kaldırarak dişli milden ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 26, 3 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 26, 3 resimden 2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 26, 3 resimden 3.
      • Fan panelinin altında kalan son pulu çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 27, 1 resimden 1.
      • Motor düzeneğini ters çevirin.
      • Düz bir şekilde durmayacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Motor muhafazasını açın: adım 28, 3 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Motor muhafazasını açın: adım 28, 3 resimden 2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi, Motor muhafazasını açın: adım 28, 3 resimden 3.
      • Plastik kanırtma aparatını dikiş etrafındaki çentiklere yerleştirerek motor muhafazasını birbirinden ayırın.
      • Muhafazayı bir arada tutan iç tırnaklardan bir veya daha fazlasının kırılması kaçınılmaz olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 29, 3 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 29, 3 resimden 2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 29, 3 resimden 3.
      • Motor gövdesinin boşa çıkan kısmını kaldırın.
      • Güç kartına bağlı olan kablolar bu parçadaki deliklere takılabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 30, 3 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 30, 3 resimden 2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 30, 3 resimden 3.
      • Motoru yerinde tutan üç adet flanşlı vidayı çıkarmak için bir adet Phillips #2 tornavida kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 31, 3 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 31, 3 resimden 2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 31, 3 resimden 3.
      • Motoru yuvasından kaldırın ve yan tarafı üzerine yerleştirin.
      • Motoru yerinde tutan kablolama hala bağlı.
      • Motor yuvasının kalan parçası artık düz bir şekilde durmalıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 32, 3 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 32, 3 resimden 2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 32, 3 resimden 3.
      • Motor yuvasındaki kapasitörü elinizle klipslerinden kurtarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 33, 3 resimden 1. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 33, 3 resimden 2. Levoit Core 300-RAC Motor Değişimi: adım 33, 3 resimden 3.
      • Motoru, motor yuvasından tamamen çıkarın.
      • Sadece termik sigortayı test etmek ve belki de değiştirmek istiyorsanız, sonundaki daha uzun yorumuma bakın. İkinci iki fotoğraf, parçalarına ayrılmış motoru ve sigortayı göstermektedir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın. Güç kablosunu yeniden bağlamak için lehim ve makaron, veya klemens kullanabilirsiniz.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
David Kamp
618 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 üyesi
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
6Kılavuz Yorumları
Thanks for a comprehensive teardown, and here because I'm thinking of making a new control board for the Leovit. One thing, the article seems to fall short on one crucial point though, given that it's about replacing the motor, and that's where to get a replacement and details about the motor itself. Being pedantic, it also doesn't actually describe how to replace the motor, only how to get to the stage of being able to replace it.
Nick - Yanıt Paylaş
Yes, where can we order the new motor?
Namrebod - Yanıt Paylaş
Hello, thanks for the instructions, do you have a photo of the production label of the fan please? I can't read it. Thank you. John
Jan Nedbal - Yanıt Paylaş
Thank you for your instructions. Our Levoit 300 is making a high pitched sound. I've read on other sites to grease the bearings. Could you please explain how I can find the bearings and what they look like?
Thank you
Alaskan Grown - Yanıt Paylaş
I have same question. I have a high-pitched sound coming out of it and have read that I should lubricate the motor. Is there a way to do that without doing this complete teardown? And how and where do I do it?
Karin B - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 39
Son 30 gün: 206
Her zaman: 4,787
