Ana içeriğe geç
Levoit LV-H132 LED Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. Levoit LV-H132 LED Replacement, LED: adım 1, 2 resimden 1. Levoit LV-H132 LED Replacement, LED: adım 1, 2 resimden 2.
      • Pry off the plastic top using a metal spudger.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Levoit LV-H132 LED Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Levoit LV-H132 LED Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
      • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Levoit LV-H132 LED Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Levoit LV-H132 LED Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
      • Disconnect the top half from the bottom.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Levoit LV-H132 LED Replacement: adım 4, 3 resimden 1. Levoit LV-H132 LED Replacement: adım 4, 3 resimden 2. Levoit LV-H132 LED Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
      • Disconnect the circuit board cable.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Levoit LV-H132 LED Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Levoit LV-H132 LED Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
      • Remove the two 5 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Levoit LV-H132 LED Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
      • Desolder the joints holding the faulty LED and switch to the PCB.
      • Slide the faulty LED out and replace it with the functional one.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 28
Her zaman: 496
