Ana içeriğe geç
Levoit LV-H132 Motherboard Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement, Motherboard: adım 1, 2 resimden 1. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement, Motherboard: adım 1, 2 resimden 2.
    • Pry off the plastic top using a metal spudger.
  2. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Disconnect the top half from the bottom.
  4. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: adım 4, 3 resimden 1. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: adım 4, 3 resimden 2. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
    • Disconnect the circuit board cables (one cable on each side).
  5. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Remove the black plastic piece.
  6. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: adım 6, 2 resimden 1. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
    • Remove the two 5 mm screws that hold the motherboard vertically with a Phillips #1 screwdriver.
  7. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: adım 7, 3 resimden 1. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: adım 7, 3 resimden 2. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: adım 7, 3 resimden 3.
    • Remove four 5 mm screws from the motherboard cover with a Phillips #1 screwdriver.
  8. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: adım 8, 2 resimden 1. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: adım 8, 2 resimden 2.
    • Remove two 6 mm screws that hold the motherboard in place with a Phillips #1 screwdriver.
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Darryl Francis
398 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 26
Her zaman: 185
