Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Logitech M570 Kablosuz Trackball Mikro Anahtar Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Logitech M570 Kablosuz Trackball Mikro Anahtar Değişimi, Vidaları çıkarın: adım 1, 1 resimden 1.
      • Kısmen gizlenmiş olan 5 vidayı sökün. Üç vida lastik tamponların altında, biri ise batarya yuvasında etiket altındadır (etiketi önceden sökmeniz gerekir).
      • Mavi trackball'u yuvasından kolayca dışarı doğru itebilirsiniz. Bunu zaman zaman yapmalı ve açıklığı temizlemelisiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Logitech M570 Kablosuz Trackball Mikro Anahtar Değişimi, İç aksam: adım 2, 2 resimden 1. Logitech M570 Kablosuz Trackball Mikro Anahtar Değişimi, İç aksam: adım 2, 2 resimden 2.
      • Vidalar söküldükten sonra kasa kolayca kaldırılabilir. Mavi topun yuvası, ayrı bir plastik parçadan oluşur. Devre kartı, birkaç vidayla sabitlenmiştir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Logitech M570 Kablosuz Trackball Mikro Anahtar Değişimi, Trackball yuvasını devre kartından ayırın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Gri kilidi kaldırın ve yassı kabloyu konnektörden çekerek çıkarın. Ardından Trackball yuvasını kenara alabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Logitech M570 Kablosuz Trackball Mikro Anahtar Değişimi, Anakartı kasadan ayırın: adım 4, 2 resimden 1. Logitech M570 Kablosuz Trackball Mikro Anahtar Değişimi, Anakartı kasadan ayırın: adım 4, 2 resimden 2.
      • Dört adet yıldız vidayı (turuncu) sökün ve anakartı kasadan dışarı kaldırın. Bunu yaparken batarya yuvasına giden kablolara dikkat edin; bu kablolar herhangi bir vida sökülmesine gerek kalmadan kasadan dışarı kaldırılabilir.
      • Güç düğmesinin kaybolmamasına dikkat edin (bkz. ikinci resim)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Logitech M570 Kablosuz Trackball Mikro Anahtar Değişimi, Mikro anahtar değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      • Mikro anahtarı (yeşil) üç temas noktasından düzgün bir şekilde lehim sökme işlemiyle çıkarın
      • Yeni mikro anahtarı lehimleyin; bunu yaparken anahtarın devre kartı üzerine düz bir şekilde oturduğundan emin olun
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Logitech M570 Kablosuz Trackball Mikro Anahtar Değişimi, Devre kartını geri takın: adım 6, 1 resimden 1.
      • iki düğmeli küçük devre kartının, ortasındaki delik (yeşil) ile sabitleme piminin üzerine geçtiğinden emin olun. Böylece doğru konuma yerleşmiş olacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için adımları ters sırada uygulayın.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Peter Scholl
2.003 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
5Kılavuz Yorumları
Where I would been able to buy the microswitch?
Torpedo Javi - Yanıt Paylaş
I soldered it out from an old mouse... but I think you will also get it on ebay
Peter Scholl - Yanıt Paylaş
This guy shows replacement switches fixing a newer version of same trackball(I think). It has a built in battery now.
Replacement switches he used from ALIEXPRESS.
I think I'll try those. I've had switches lose there mechanical springy-ness and also get where they don't work reliably on 2 or 3 trackballs.
https://www.aliexpress.us/item/325680110...
https://michael.stapelberg.ch/posts/2021...
Spruce Moose Tomato Juice - Yanıt Paylaş
Ich konnte bei mir im Fundus eine Maus (DELL M-UVDEL1) finden, welche einen sehr ähnlichen Taster verwendet; diesen konnte ich erfolgreich verpflanzen :-)
Michael-01 - Yanıt Paylaş
Danke für die Rückmeldung - freut mich, wenn die Infos Menschen auf Ideen bringen bzw. weiter helfen. Viele Grüße!
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 34
Son 30 gün: 98
Her zaman: 5,805
