Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Logitech M705 Teardown
Görüntüleme: 47 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
22
Son 7 Gün:
117
Son 30 Gün:
484
Her zaman:
46.590
Yorumlar: 35
20 comments on steps, 15 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 53
53 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 3
3 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 7 - 20 dakika
Zorluk: Orta
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Sorun durumunda Logitech farenizin içini açıp parçalarına ayırabilirsiniz.
    1. Logitech M705 Teardown, Logitech M705 Teardown: adım 1, 1 resimden 1.
      • Öncelikle bataryayı çıkarmanız gerekiyor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Logitech M705 Teardown: adım 2, 2 resimden 1. Logitech M705 Teardown: adım 2, 2 resimden 2.
      • Etiketin altındaki vidaları sökün
      • USB donanım kilidi boşluğunun altındaki tek vidayı sökün
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Logitech M705 Teardown: adım 3, 1 resimden 1.
      • Mouse'un üst kısmındaki kauçuğun altında başka vidalar da var
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Logitech M705 Teardown: adım 4, 1 resimden 1.
      • Sağ tık ile ilgili bir sorun yaşadım: Küçük anahtarın üzerine bir pul yerleştirerek çözdüm.
      • İşte bu kadar!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
53 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Francesco Palmisano
1.529 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
15Kılavuz Yorumları
1) There is an additional screw that is already removed on the first picture : under the USB stick emplacement.
2) It is not necessary to remove the rubber. Just peel it with something thin, because the screws are very lateral
3) Be careful while disassembling the top, it is plugged to the base by a 3 wires connector (white/red/black on the Step 4 picture).
Philippe Puech - Yanıt Paylaş
Nice simple guide. I used it to quickly take apart a M705 where the laser stopped working after it fell. I didn't do more than reseat the connector cable, but it seems to work again now !
Philippe Puech's comments are good. In fact I wished I'd noticed his 2) before removing the rubber, as the lower layer distorts and doesn't fit back well on a complete removal. His comment puzzled me at first, and might be better phrased as "Peel back the rubber from each side to expose the Left and Right retaining screws. "
A screw bit labelled PH1 (Philllips Head 1) seemed to fit the screws well.
Epee Sharkey - Yanıt Paylaş
Hello, I recently bought used m705. but it wont turn on even if i change the battery. is there anyway i can fix this?
Thank you.
eekj97 - Yanıt Paylaş
Anybody knows if there's a replacement for laser sensor available?
Danyil - Yanıt Paylaş
great thanks.. just to clarify you screw right through the lable.. no need to remove it. that got me stuck for a while.
now
David Miller - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 22
Son 7 gün: 117
Son 30 gün: 484
Her zaman: 46,590
