Ana içeriğe geç
Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX
Neye ihtiyacın var
  1. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Eteindre la souris et retirer la pile: adım 1, 1 resimden 1.
    • Retirez la pile.
  2. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Retirer les 3 pads: adım 2, 1 resimden 1.
    • Les pads (ou patins) sont constitués de deux couches. Idéalement, les deux doivent rester solidaires, mais cela est compliqué à effectuer.
  3. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Retirer les 4 vis du dessous de la souris: adım 3, 1 resimden 1.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirez les quatre vis qui maintiennent le dessous de la souris.
  4. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Soulever la partie supérieure de la souris: adım 4, 3 resimden 1. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Soulever la partie supérieure de la souris: adım 4, 3 resimden 2. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Soulever la partie supérieure de la souris: adım 4, 3 resimden 3.
    • Retirez le fond en soulevant le haut de la souris.
  5. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Enlever le connecteur: adım 5, 1 resimden 1.
    • Vous pouvez déconnecter les deux parties de la souris. Ce n'est pas nécessaire mais permet de mieux la réparer.
  6. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Mettre un peu de bande adhésive sur le multiswitch: adım 6, 1 resimden 1.
    • Vous pouvez mettre un scotch sur le haut du multiswitch, cela évite de perdre la pièce blanche.
  7. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Retirer le dessus du multiswitch: adım 7, 2 resimden 1. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Retirer le dessus du multiswitch: adım 7, 2 resimden 2.
    • Pousser la face avant du multiswitch vers le haut, pour la décrocher.
  8. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Aplatir la pièce métallique: adım 8, 2 resimden 1. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Aplatir la pièce métallique: adım 8, 2 resimden 2.
    • Aplatissez la pièce métallique du multiswitch (elle sera vraisemblablement trop bombée) afin d'obtenir un clic plus net.
Sonuç
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
11 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Samuel Colin
699 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
8Kılavuz Yorumları
merci , ca vient de sauver ma Revolution
Clement Renaut - Yanıt
Avec plaisir. J'en suis ravi :)
Samuel Colin - Yanıt
Thank you, this worked flawlessly. Your time and effort is well appreciated.
Kenji Lum - Yanıt
Thank you so much. My left click often unregisters incorrectly. If not for step 7 and 8, I wouldn't have opened the multiswitch top and clean the contact point. Seems to work perfectly normal now. It'd be a waste to throw away the whole item just because of a tiny defective component. Thanks again for helping me fixed it.
Thuan Chau - Yanıt
@Kenji @thuan: I'm glad I could help. Thanks for your comments!
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 98
Son 30 gün: 424
Her zaman: 23,350
