Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Sunum kumandasının hızlı ve kolay sökülmesi.
Bir parçayı kırdım ancak gerekli görünmüyor…
R700 ve R800 için de benzer olmalıdır ancak elimde yok…
Neye ihtiyacın var
Bir sonraki vidaların üzerini kapatan etiketi çıkarmak için küçük bir düz tornavida kullandım ve gösterilen konuma dikkatlice yerleştirdim. Burada sizi yönlendirecek küçük bir çentik bulunuyor.
Çıkartmanın altında iki adet Philips vida (kırmızı) bulunmaktadır. Bunları sökün.
Simon'ın notuna göre düzenleme (yoruma bakınız): Sarı yuvada, kilidini açmak için aşağı itilmesi gereken bir tırnak vardır. Cihazın üst ve alt yarısı arasındaki boşluğa bir açma penası yerleştirirseniz, kilide aşağı doğru baskı uygulandığında kolayca açılacaktır.
Şimdi pil bölmesinin tarafından başlayarak, kapağın iki yarısını dikkatlice birbirinden ayırın.
Tüm uygulama mantığı yeşil anakart üzerindedir, bu yüzden çizmeyin.
Tek bir vida var. Vidayı sökün.
Yeşil anakartı dikkatlice çıkarın. Bataryaların konnektörleri buraya takılıdır, onları kırmamaya dikkat edin (yine de oldukça sağlamdırlar). 6. adımda, kartın diğer taraftan nasıl göründüğüne dair bir görsel bulunmaktadır.
Sunum kumandamı sökmemin nedeni, kırmızı lazer diyodunun artık kasadan dışarı ışık vermemesiydi. Lazerin çok tuhaf bir açıda olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunun nasıl gerçekleştiğini hayal bile edemiyorum.
Sarı işaretçi, 4. adımda kırmamanız gereken batarya konnektörlerini gösteriyor.
Son resimde "tamir edilmiş" lazer diyodunu görüyorsunuz. Sadece nazikçe aşağı doğru ittim, şimdi tekrar çalışıyor.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
16 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
14Kılavuz Yorumları
excellent description. it works immediately.
well done … I did not expect to dissamble an electronic device and it is going to work again :)
god bless you mate!
R800 disassembly is indeed similar, although the sticker is in two parts. The battery image should also be removed.
Seems that Logitech has produced several generations or versions and calls them call R400. Mine looks all different inside, for example the laser diode cannot bend any longer, it has got its own bolting-down-plate and two flex cables to connect it. My PID is WD502XM. Mine was purchased in Denmark or Sweden some time in 2014 or 2015. My laser stopped working too (while the rest of the functionality is still working). How can we set up different versions on ifixit, so that we will not confuse versions and discussions/instructions? I am new here, joined today.
