Giriş
The rotary encoder is located under the large selection knob that allows you to change stories.
Occasionally, it may become unsoldered from the circuit board, or one or more of its pins may break.
Should replacement be necessary, the RM3HAF-10 component appears to be 100% identical. The ERD110RS is compatible, but will require a bit of fiddling to bend the tabs to the correct / same height.
Separate the two parts of the box, taking care to open the box well from the top, so that you end up with the contents of the box still in place in each of the halves.
Unplug the screen by opening the connector and sliding the ribbon cable out.
The circuit board is easy to remove from the case, as there are no screws to hold it in place.
To reassemble your device, follow the steps in reverse.
6 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
shingle dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
16 Yorum
Merci pour le tuto je l'ai fait mais j'ai un pad du circuit imprimé qui s'est décollé du circuit et qui est en train de céder... Savez vous a quoi sont ils raccorder que je face un pont ?
Merci, je viens d'ajouter un schéma électronique de cette partie du circuit sur la dernière étape. En gros, il suffit de faire un pont vers l'espace entre le condensateur et la résistance les plus proches (qui sont déjà reliés entre eux).
Benoit74 -
Bonjour,
J'ai acheter un encodeur de la référence qui m'a été donner par lunii, mais quand je l'ai soudé, le codage ne correspond pas.
La Lunii ne fait pas un cycle des histoires, si l'on tourne d'un coté on a 2 ou 3 histoire (avec de la change une 4ieme est sélectionnée). Même chose de l'autre coté avec des histoires différentes.
Y a t-il une possibilité de modifier le code de la lunii?
Merci pour le coup de main.
Bonjour,
Je ne sais pas modifier le code de la Lunii, sans doute faisable mais sûrement pas simple.
Je ne suis pas non plus sûr que cela soit nécessaire, il est à mon avis plus probable que votre réparation ne soit pas totalement fonctionnelle. Avez-vous vérifié (batterie débranchée) qu'il y a bien une résistance de 10kOhm (environ) entre chacune des 4 pattes extérieures de l'encodeur et le 3.3V ? Qu'il y a bien une continuité entre chacune des deux pattes du milieu de l'encodeur et la masse ? (cf. schéma sur la dernière étape pour les détails).
Benoit74 -
Bonjour,
L’encodeur de celle de mon fils avait déjà des hoquets avant une dégringolade d’escaliers... je pensais qu’une patte était déconnectée pour expliquer les ratés, après la chute la panne était plus franche au moins : toutes les pattes étaient cassées !
Un point de colle chaude sous l’encodeur (ouais vu ce qu’il restait des pattes, il me fallait de l’aide pour le tenir en place !) et 6 soudures plus tard, elle marchait comme avant la chute :-|
Grâce à cet échange, j’ai pu confirmer que c’est l’encodeur qui doit être usé, j’ai bien ~10kOhms entre les pattes des coins et une borne de la batterie (après, je ne sais pas si c’est normal mais j’ai un côté de l’encodeur qui a cette résistance avec une patte de la batterie et l’autre côté avec l’autre patte...).
C’est déjà pas mal et nous permet de survivre mais je pense qu’il me faut donc remplacer cet encodeur !
J’ai vu 2 ref sur un fil qui parle de la V1, c’est le même modèle sur la V2 ?
Namu -
