Ana içeriğe geç
MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
    • Turn over the laptop so the battery compartment is facing up.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Push the right latch all the way to the right until it clicks into place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Pull and hold the left latch.
  4. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Pry the battery upward using the indent.
  5. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: adım 5, 3 resimden 1. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: adım 5, 3 resimden 2. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: adım 5, 3 resimden 3.
    • Continue to pull the battery until it is free of the casing.
  6. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: adım 6, 3 resimden 1. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: adım 6, 3 resimden 2. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: adım 6, 3 resimden 3.
    • Remove the six 5.5mm Phillips #1 screws.
    • Pry the door off using the plastic opening tool.
  7. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: adım 7, 3 resimden 1. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: adım 7, 3 resimden 2. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: adım 7, 3 resimden 3.
    • Gently pull the clips holding the RAM until the RAM stick pops up.
    • Slide the stick of RAM out.
  8. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: adım 8, 3 resimden 1. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: adım 8, 3 resimden 2. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: adım 8, 3 resimden 3.
    • Repeat the process for the second RAM stick.
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 30
Her zaman: 3,013
