Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi, Arka kapağı sökme: adım 1, 2 resimden 1. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi, Arka kapağı sökme: adım 1, 2 resimden 2.
      • Dizüstü bilgisayarın kapalı olduğundan ve fişinin çekili (şarj olmuyor) olduğundan emin olun.
      • Dizüstü bilgisayar kapalı ve ters çevrilmiş durumdayken, arka kapağı/kılıf tutan on dokuz adet 5,5 mm Yıldız vida numaralı vidayı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Optik sürücüyü dizüstü bilgisayardan dışarı kaydırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • Optik sürücü yuvasının kenarı boyunca bulunan üç vidayı çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi: adım 4, 2 resimden 1. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi: adım 4, 2 resimden 2.
      • Parmaklarınızı kullanarak arka kapağın dört tarafının kenarlarını nazikçe gevşetin.
      • Arka kapağı nazikçe çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi, Bataryayı çıkarın: adım 5, 2 resimden 1. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi, Bataryayı çıkarın: adım 5, 2 resimden 2.
      • Bataryayı sabitleyen 5,5 mm'lik tek bir yıldız vidayı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi: adım 6, 2 resimden 1. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
      • Bataryayı parmaklarınızla tutun ve dizüstü bilgisayarın geri kalanından yukarı doğru nazikçe çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi, Fan: adım 7, 3 resimden 1. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi, Fan: adım 7, 3 resimden 2. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi, Fan: adım 7, 3 resimden 3.
      • Yalnızca klavyeyi değiştiriyorsanız, 18. adıma kadar atlayabilir ve ardından WiFi adaptörünü çıkarma adımını geçebilirsiniz. CPU fanı, M.2 SSD, RAM ve WiFi adaptörü (yeşil ile işaretli) ana kartla birlikte çıkacak ve klavyeye erişmenizi sağlayacaktır.
      • On adet 5,5 mm vidayı sökmek için 1 numaralı yıldız tornavida kullanın.
      • Son iki 5,5 mm'lik 1 numaralı yıldız vidayı sökün ve etraflarındaki pulları çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi: adım 8, 3 resimden 1. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi: adım 8, 3 resimden 2. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi: adım 8, 3 resimden 3.
      • Her iki fan güç kablosunu da plastik kanırtma aparatı kullanarak dizüstü bilgisayardan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi: adım 9, 2 resimden 1. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi: adım 9, 2 resimden 2.
      • Güç kablosunun kablolarını dizüstü bilgisayardan dikkatlice ayırmak için plastik kanırtma aparatını kullanmaya devam edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi: adım 10, 2 resimden 1. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi: adım 10, 2 resimden 2.
      • Fanları dizüstü bilgisayarın geri kalanından tamamen çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi: adım 11, 3 resimden 1. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi: adım 11, 3 resimden 2. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Değişimi: adım 11, 3 resimden 3.
      • Phillips #00 tornavida kullanarak altı adet 5 mm vidayı çıkarın.
      • Fanları gümüş renkli fan kapaklarından ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları tersten uygulayın.
20 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Tanmay Kumar
461 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-S17S14G4
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
9Kılavuz Yorumları
I can't get the back case off the last bit of it is held on pretty tight. All the screws are out so how do I loosen it?
Aaron Carlston - Yanıt Paylaş
Where can I buy new fans?
Aschwin Versteegden - Yanıt Paylaş
Where do you buy the replacement fans
customgirl - Yanıt Paylaş
I need a link to buy the actual fan itself if you wouldn’t mind I’d greatly appreciate it
dylan davis - Yanıt Paylaş
EDIT: The only place I could actually find the fans were on walmart so Ill post the link here -> https://www.walmart.com/search/?query=ms... (I personally bought the blue one that was first I should get it by next friday and Ill try and remember to post if it works or not)
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 100
Her zaman: 26,737
