Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Bu kılavuzda kullanılan görseller iFixit'e veya kılavuz yazarına ait değildir.
Emeği geçenler : LaptopMedia
Neye ihtiyacın var
MSI GF63 cihazınızı sökmeye başlamak için cihazı ters çevirin ve 12 adet Phillips vidayı çıkarın. Dizüstü bilgisayarı yeni satın aldıysanız vidalardan birinin üzerinde "Factory Seal" (Fabrika Mührü) yazan bir etiket bulunabileceğini unutmayın; bu etiketi çıkarabilirsiniz, garantiniz bozulmayacaktır.
Şu anda buna benzer bir görüntü görüyorsanız doğru yoldasınız demektir; bu da alt kapağı çıkarırken plastik klipsleri dikkatli bir şekilde çıkardığınız anlamına gelir.
Bu dizüstü bilgisayar görsel olarak en estetik cihaz olmayabilir ancak işlevseldir; bu durum, RAM ve depolama birimini yükseltebileceğiniz (NVMe yükseltme veya ek bir HDD ya da SSD ekleme gibi) modüler bir yapıya sahip olması açısından gerçekten önemlidir. MSI GF63 modelinin 64 GB'a kadar yükseltilebilen bir RAM'e sahip olduğunu unutmayın.
Bileşenlerin kısa devre yapmasını önlemek için, soğutucu fanın sağ alt kısmında bulunan beyaz konnektörü hafifçe sallayarak çıkarmak suretiyle bataryayı mutlaka ayırın.
MSI, depolama konusunda MSI'ın kurtarma araçları ve Windows kurulumu ile önceden bölümlenmiş bir M.2 NVMe sürücüye sahiptir. Bunlar yaklaşık 15~20 GB yer kapladıkları için gereksiz görünebilir ancak bu, aslında dizüstü bilgisayarınızı Windows ayarlarından sıfırladığınızda kullanılan Windows'un değiştirilmiş bir sürümüdür.
Ayrıca ek bir 2,5 inç sürücü için bir SATA bağlantı noktası bulunur (Bunun ne olduğu zaten bellidir, sadece daha fazla depolama alanı içindir).
Bu dizüstü bilgisayarı sıfır aldıysanız, kullanım kılavuzunun yanında duran o tuhaf görünümlü şeyi fark etmiş olabilirsiniz; işte o 'şey', aslında 2,5 inçlik bir sürücü için bir montaj braketidir. Ek bir sürücü takmak için bunu kullanacağız ve unutmayın, herhangi bir şey kırılmadığı sürece dizüstü bilgisayarınızın garanti kapsamı devam edecektir.
Bu bölüm belleğinizi yükseltebileceğiniz kısımdır; DDR4 bellek kullanır ve 64 GB'a kadar yükseltilebilir. Bu kapasite, yoğun bellek gerektiren işlemler için fazlasıyla yeterli olacak ve %50'sini bile kullanmayacaktır.
En iyi performans için aynı üreticiye ait 3200 MHz bellek kullanılması önerilir.
Sökme işleminin bu kısmı, ne yaptığınızı tam olarak bilmiyorsanız kesinlikle kurcalamanız gereken bir kısımdır! Bu kısım cihazınızın garantisini kesinlikle geçersiz kılacaktır çünkü bu kısımda birçok şey ters gidebilir; bakır soğutma borularının altında CPU'nuz ve harici GPU'nuz bulunur, bunlar temel olarak dizüstü bilgisayarınızın beynidir.
Bilgisayarın düzgün çalışmasını sağlayan hesaplama işlemlerini kontrol ederler ve grafiklerden sorumludurlar, bu nedenle soğutulmaları gerekir.
Burada yapabileceğiniz en az işlem, termal macunu yenilemek ve fan içindeki tozları temizlemektir, hepsi bu!! Not: Bunlar yalnızca ne yaptığınızı biliyorsanız geçerlidir.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
Not: Bataryayı yerine geri takmayı unutmayın. Arka kapağı geri takmak için mikrofon ve kulaklık ucu girişlerini hizalayın ve kapağı yerine kaydırın.
9 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
5Kılavuz Yorumları
It is common for disassembly guides to end with "To reassemble your device, follow these instructions in reverse order." However, it's usually easier to take something apart than put it back together.
To snap the bottom cover back into place, you must start by aligning it with the audio jacks. Otherwise it won't fit into place.
If you are doing an upgrade, it is a good idea to disconnect the battery. This requires a lot of awkward wiggling of the connector. Before putting the bottom cover into place, do not forget to plug the battery back in.
возможно ли снять клавиши для их чистки, без снятия задней крышки?
come si può sostituire la tastiera per favore??
