Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Giriş
1. adıma git ↓Mac OS Extended Journaled (HFS+ olarak da bilinir), 1998'den beri Mac bilgisayarlarda kullanılan varsayılan dosya sistemidir ve mekanik sürücüler ile hibrit sürücülerde varsayılan dosya sistemi olarak kullanılır.
Ancak, daha gelişmiş dosya sistemlerinin kullanıma sunulmasıyla birlikte, APFS dosya sistemleri daha yeni Mac modellerinde varsayılan hale gelmiştir.
İnsanlar neden HFS+ tercih ediyor?
Apple'ın HFS+ sisteminin avantajları
- Tüm Mac OS X ve macOS sürümlerinde desteklenir
- Şifreli birimlere herhangi bir Mac OS X ve macOS sürümü tarafından erişilebilir
- Fusion Drive'ları destekler
Apple'ın HFS+ sisteminin dezavantajları
- Dosya sistemine bir işlem tarafından eşzamanlı erişime izin verilmez.
- Anlık görüntü (snapshot) desteği yoktur
- 6 Şubat 2040 tarihinden sonrası için destek yoktur
- Diğer dosya sistemleri için sınırlı yerel dosya desteği
- Zaman damgaları nanosaniye standardını kullanmaz.
- Veri bütünlüğü için sağlama toplamları (checksums) eksiktir
İnsanlar neden APFS tercih ediyor?
APFS'nin avantajları
- Aynı dosyanın kopyalarına veya birden fazla sürümüne izin verir; yalnızca değişiklikler fark (delta) olarak kaydedilir, bu da düzeltme yaparken veya dosya kopyalarken depolama alanından tasarruf sağlar
- Belirli bir ana ait anlık görüntüler (snapshot) oluşturabilir
- Ek güvenlik için tek veya çoklu anahtarlı tam disk şifreleme
- Meta verilerin veri bütünlüğü için sağlama toplamları kullanır
- Mevcut kayıtların üzerine yazmak yerine yeni kayıtlar oluşturarak meta veri bozulmasını önler; mevcut kayıtların üzerine yazmak sistem çökmeleri nedeniyle bozulmaya yol açabilir
- HFS+ Journaled dosya sistemlerine kıyasla değişiklikleri iki kez yazma gereksinimini ortadan kaldırarak bazı cihazlarda performansı artırır
- Depolama biriminin daha verimli yönetilmesi genellikle ek boş alan sağlar.
APFS'nin dezavantajları
- Sağlama toplamları yalnızca meta veri bütünlüğü içindir; kullanıcı verileri için değildir
- Sıkıştırma özelliği mevcut değildir.
- Şifreli birimlere yalnızca macOS High Sierra çalıştıran diğer bilgisayarlar tarafından erişilebilir
- Fusion Drive'ları desteklemez
- Veri depolama için NVRAM kullanamaz
Başlamadan önce önemli notlar
Sürücünüzü dönüştürme işlemi dosyalarınızı etkilememeli olsa da, dosyalarınızı tehlikeye atabilecek son derece nadir istisnalar oluşabilir. Bu nedenle, veri kaybını önlemek için sürücünüzün bir yedeğini almanız şiddetle tavsiye edilir.
Ayrıca, bu işlemin sürücünün boyutuna bağlı olarak biraz zaman alabileceğini belirtmekte fayda var. Sadece 256 GB'lık bir sürücü, 3 TB büyüklüğündeki bir sürücü kadar uzun sürmeyecektir.
Önleyici bir tedbir olarak, dosyalarınızı yedeklemek için bir harici yedekleme sürücüsü oluşturmanız şiddetle tavsiye edilir.
Disk İzlencesi uygulamasını açın ve sol köşedeki Görüntüle seçeneğine tıklayın.
Açılır menüden, listedeki Tüm Aygıtları Göster seçeneğini belirleyin.
İlgili tüm ses düğmeleriyle birlikte tüm sürücülerinizin bir listesini görmelisiniz. Dönüştürmek istediğiniz sürücüyü seçin ve pencerenin sağ üst kısmındaki düğmelerden Bölümle düğmesine tıklayın.
Düzen kısmının GUID Bölüntü Haritası olarak ayarlandığından emin olun.
"Format" açılır menüsünden Mac OS Extended (Journaled) seçeneğini seçin.
Ayarların doğru olduğundan emin olun ve Uygula düğmesine tıklayın.
Ayarladığınız bölüntüye sağ tıklayın ve APFS olarak dönüştür seçeneğini seçin.
Tebrikler! Sürücünüzü başarıyla APFS'ye dönüştürdünüz. Daha önce de belirtildiği gibi, dosyalarınıza dokunulmamış olması gerekir; her şeyin doğru olduğundan mutlaka emin olun.
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
1Rehber Yorum
Above, it says under “Cons of APFS” that it “Does not support Fusion drives.” This is incorrect. My 2019 iMac runs Sonoma and has automatically converted my Fusion drive to APFS, dramatically slowing down the system. Don’t convert or permit APFS file systems on mechanical or “fusion” (hybrid) type hard drives, unless you really want to torture yourself and your Mac!
