Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Giriş
1. adıma git ↓İlk bakışta rastgele yeniden başlatmaların nedeni, kesinlikle donanım veya yazılım hatalarıyla ilgili olduğu için basit gibi görünse de, temel sorunu tespit etmek ve doğru çözümü bulmak kolay bir iş değildir. Bu hata, bir sabit diski değiştirdiğinizde veya ek bellek taktığınızda ortaya çıkabilir. Bazen bağımsız Mac tamir ustaları, yeni modellerde yerleşik olan T2 çipini suçlar. Çoğu uzman, genellikle aşağıdaki dört faktörün sorumlu olduğu konusunda hemfikirdir:
- Hatalı macOS güncellemeleri. Ciddi güvenlik açıklarını gideren bazı acil yamalar, işletim sistemiyle çakışmaya başlayabilir. Bu gibi durumlarda, geliştiricilerin yamaları kapsamlı bir şekilde test etmek için yeterli zamanı olmaz ve kodları bir bakıma ham kalır.
- USB-C bağlantı noktalarının hata vermeye başlaması. Birçok kullanıcı, bir monitörü veya başka bir cihazı bir USB-C bağlantı noktası üzerinden bağladıktan sonra Mac'lerinin sık sık yeniden başlamaya başladığını bildirmektedir.
- Çevre birimleriyle ilgili sorunlar. Desteklenmeyen veya güncel olmayan donanımlar, yanlış yapılandırılmaları durumunda sizi yarı yolda bırakabilir. Eski sürücüler çakışmalara yol açar ve Mac'inizi bir yeniden başlatma döngüsüne sokar.
- Arızalı anakart. Bir teknisyen, anakartınızın onarılması veya değiştirilmesi gerektiğini tespit edebilir.
- Hatalı yazılım. Uygulamaların hepsi aynı şekilde yapılmamıştır ve bazıları sorunlara neden olabilir. Mac için VPN gibi ücretsiz uygulamaları kullanırken yalnızca en iyilerini seçtiğinizden emin olun.
Aslında, sık yeniden başlatmaların başka birçok nedeni olabilir. Belki de bilgisayarınıza kötü amaçlı yazılım bulaşmıştır. Evet, Mac'ler ve iPhone için casus uygulamalar için pek fazla gerçekten tehlikeli virüs olmadığını biliyoruz, ancak sayıları giderek artıyor. Yanlışlıkla tehlikeli bir bağlantıya tıklamış olabilirsiniz ve şimdi ilk yapmanız gereken, istenmeyen bir misafirden nasıl kurtulacağınızla ilgilenmek ve daha sonra kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımlardan kendinizi nasıl koruyacağınızı öğrenmektir.
Ani Mac yeniden başlatmalarının tüm senaryolarını birleştiren ortak bir unsur vardır. Apple geliştiricileri buna çekirdek paniği (kernel panic) adını verir. macOS çözemediği ciddi bir teknik hata tanımladığında, kendini yeniden başlatır ve yoluna devam etmeye çalışır. Bu durum uyku modundayken gerçekleşirse, kullanıcılar (cihazlarını uyandırdıklarında) şu iletiyi keşfederler: "Bilgisayarınız bir sorun nedeniyle yeniden başlatıldı."
Uyarıda yer alan "Rapor" düğmesine tıklanması önerilir. Bu bazen neler olup bittiğine dair bazı içgörüler sağlar. Sorun giderme prosedürleri yardımcı olmazsa ve bilgisayarınız tekrar tekrar yeniden başlarsa, biraz deneme yapmaya ve çekirdek paniğini başlatan hatalı yazılımı veya donanımı tespit etmek için birkaç adım atmaya hazır olun.
Sistem Tercihlerine gidin ve Yazılım Güncelleme seçeneğine tıklayın.
Bir işletim sistemi güncellemesinin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Sistem: “Mac'iniz için bir güncelleme mevcut” şeklinde bir uyarı verirse, Şimdi Yükle seçeneğini seçin. Yeniden başlatma sorunu genellikle güncellemeden sonra (özellikle büyük bir güncellemede) meydana geldiğinden, Apple'ın hatayı gidermek için zaten ek bir güncelleme yayınlamış olması yüksek bir ihtimaldir.
Git düğmesine basın ve açılır menüden İzlenceler seçeneğini seçin.
Disk İzlencesi seçeneğini seçin.
Kenar çubuğunda birincil disk birimini seçin ve İlk Yardım düğmesine basın. Ardından, Çalıştır düğmesine basın.
Tarama başlayacaktır. Bu izlence, HDD veya SSD sürücülerinizde hata olup olmadığını kontrol edecek ve bulunan hataları onarmaya çalışacaktır. Aynı mantıkla diğer birimleri de kontrol etmeniz önerilir.
Apple menüsünü açın ve Bu Mac Hakkında seçeneğine tıklayın.
Saklama Alanı sekmesine gidin ve ne kadar boş alan olduğunu görün.
Birincil disk biriminin yanındaki Yönet düğmesine tıklayın.
Saklama alanını optimize etmek, gereksiz dosyaları azaltmak ve biraz yer açmak için önerileri okuyun ve sağ taraftaki kategorilere tıklayarak ilerleyin.
Sistem Tercihleri ögesine tıklayın ve Kullanıcılar ve Gruplar bölümüne gidin.
Burada değişiklik yapabilmek için sol alttaki kilit simgesine tıklamanız ve ardından yönetici parolasını girmeniz gerekir. İşlemi tamamladıktan sonra Giriş Öğeleri sekmesine tıklayın.
Başlangıçta çalışmasını istemediğiniz uygulamaları seçin. Bu uygulamaları listeden kaldırmak için eksi işaretine tıklayın.
Orijinal bellek yongasını değiştirdiyseniz, yeni olanın doğru şekilde takılıp takılmadığını ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
İzin verilen maksimum bellek ile ilgili Apple Destek teknik özelliklerini inceleyin. Apple'ın önerilerinden sapmak, bilgisayarınızın garip davranışlar sergilemesine ve rastgele yeniden başlamasına neden olabilir.
Sabit diskinizi değiştirdiyseniz, düzgün bir şekilde takıldığından emin olmanız da önerilir.
Bazen klavye, fare, monitör, hoparlör veya yazıcı gibi donanımlar, hatalı sürücüler nedeniyle donanım çakışmalarına yol açarak teknik sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, olası hataları buradan da elemeniz gerekir. Çevre birimlerini tek tek ayırın ve rastgele yeniden başlatma sorununun durup durmadığını kontrol edin.
Genellikle yukarıdaki adımlar, "Bilgisayarınız bir sorun nedeniyle yeniden başlatıldı" iletilerinden ve sinir bozucu cihaz yeniden başlatmalarından kurtulmanıza yardımcı olur. Nedenlerin değişebileceğini unutmayın. Sorunu tanımlamak için deneme yanılma yoluna gitmeniz gerekecektir.
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
6Kılavuz Yorumları
And after ALL these have been tested and found nothing (because my Mac-mini has no extra hardware, or Mal-functioning hardware) and my file-system is perfect, and I have no login items at all) and I even took the liberty and run a few malware-searching facilities (MalwareBytes and friends) AND FOUND NOTHING!!!
Still, every morning My Mac looks like it auto-restarted itself, The zillion volumes on my external drive are re-mounted (whereas I dismounted them in the evening) and all my apps are closed.
What gives????
I would expect such essay to go a little beyond the most blunt tools, and at least enumerate the MECHANISMS that can cause auto-restart.
I found in the Preferences panels (Energy) a place where you can schedule auto wake-ups, sleep-cycles, restarts etc. (none)
I know that auto-updates of the OS may cause a restart - but I have them turned off.
What can be the cause?
My MacBook Air auto-restarts when I forget to shut off... CandyCrush before closing the screen for the night.
Maybe you have a program running, that causes the auto-restarts ?
I had this issue for about 2 years until I decided to removed all RAM an installed new RAM and it stopped restarting!
I use mac studio M1 ultra, and it's random restart too, mac is so bad in stability
Tengo el mismo problema. He contactado con Apple y le han hecho todas las revisiones posibles, pero el Mac se sigue reiniciado debido a un problema, Me han enviado un enlace para enviar comentarios y os lo adjunto para ver si entre todos conseguimos que Apple haga un parche para solucionar el problema, igual que hizo con Monterrey, ahora debería hacerlo con ventura. Este es el enlace:
Puedes dejar tu feedback en este enlace > https://www.apple.com/feedback/
