Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Mac'te parola nasıl sıfırlanır
Görüntüleme: 60 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
32
Son 7 Gün:
221
Son 30 Gün:
810
Her zaman:
60.203
Yorumlar: 24
13 comments on steps, 11 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 27
27 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 6
6 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 2 - 10 dakika
Zorluk: Kolay
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Mac'inizin parolasını unuttuysanız, yeni bir yönetici hesabı oluşturmanız gerekiyor ancak bilgisayardaki hiçbir yönetici kullanıcı hesabının parolasını bilmiyorsanız veya sadece Kurulum Yardımcısı'nı tekrar görmek istiyorsanız, bu kılavuz verilerinizi silmeden Mac'inizi daha önce hiç kurulmamış gibi düşünmeye nasıl zorlayacağınızı gösterecektir.
Mac'inizde bir Donanım Yazılımı Parolası etkinleştirilmişse, bunu devre dışı bırakmanız gerekir; aksi takdirde bu kılavuz işe yaramayacaktır!
FileVault etkinleştirilmişse bu yöntem İŞE YARAMAYACAKTIR!
Bu kılavuzdaki talimatlar, Apple T2 Çipli veya Apple Silicon işlemcili (M1 gibi) bir Mac'te İŞE YARAMAYACAKTIR.
    1. Mac'te parola nasıl sıfırlanır, Mac'inizi Tek Kullanıcılı Modda Başlatın: adım 1, 1 resimden 1.
      • Mac'inizi kapatın.
      • Mac'inizi açmak için başlatma düğmesine basarken aynı anda Command + S tuşlarını basılı tutun.
      • Tuşları basılı tutmaya ekran açılmadan veya başlangıç sesini duymadan önce başlamanız en iyisidir. Eğer Apple logosunu görüyorsanız, bilgisayarı kapatıp bu adımı tekrarlamanız gerekir. T2 çipli bir Mac haricinde, Apple logosu bilgisayar açıldığı anda her zaman görünecektir.
      • Beyaz metinli siyah bir ekran görmelisiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Mac'te parola nasıl sıfırlanır, Kök aygıtı okuma-yazma modunda bağlama: adım 2, 1 resimden 1.
      • Metin akışı durduğunda, alt kısımda "localhost:/ root#" yazan bir satır görmelisiniz. "localhost:/ root#" ifadesini görmüyorsanız, Enter tuşuna basın.
      • "mount -uw" yazın.
      • Ekranda biraz daha metin belirecektir. Alt kısımda "localhost:/ root#" ifadesini gördüğünüzde bir sonraki adıma geçin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Mac'te parola nasıl sıfırlanır, .AppleSetupDone dosyasını silin: adım 3, 1 resimden 1.
      • "rm /var/db/.AppleSetupDone" yazın ve enter/return tuşuna basın
      • Bu komut büyük/küçük harfe duyarlıdır!
      • rm ve / arasında bir boşluk olmalıdır, aksi takdirde "no such file or directory" (böyle bir dosya veya dizin yok) hatası alırsınız
      • Bu yöntem, başlangıç diskinde FileVault etkinse ÇALIŞMAYACAKTIR.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Mac'te parola nasıl sıfırlanır, /var/db/.AppleSetupDone için root/wheel geçersiz kılma: adım 4, 1 resimden 1.
      • "override r------- root/wheel for /var/db/.AppleSetupDone?" (root/wheel için r------- geçersiz kılınsın mı?) şeklinde bir mesaj alırsanız, "y" yazın ve enter/return tuşuna basın.
      • "rm: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system" (rm: /var/db/.AppleSetupDone: salt okunur dosya sistemi) şeklinde bir hata alabilirsiniz.
      • Eğer "override r------- root/wheel for /var/db/.AppleSetupDone?" mesajını görmüyorsanız, bir sonraki adıma geçin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Mac'te parola nasıl sıfırlanır, Bilgisayarı yeniden başlatın: adım 5, 1 resimden 1.
      • "reboot" yazın ve enter/return tuşuna basın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Mac'te parola nasıl sıfırlanır, Mac'inizi kurun: adım 6, 2 resimden 1. Mac'te parola nasıl sıfırlanır, Mac'inizi kurun: adım 6, 2 resimden 2.
      • Mac'iniz şimdi Kurulum Yardımcısı'na yeniden başlayacaktır. Artık Mac'inizin kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Mac'te parola nasıl sıfırlanır, Tebrikler: adım 7, 2 resimden 1. Mac'te parola nasıl sıfırlanır, Tebrikler: adım 7, 2 resimden 2.
      • Artık tam yönetici erişimine sahip yeni bir kullanıcı hesabı oluşturdunuz. Bundan önce oluşturulan tüm kullanıcı hesapları olduğu gibi kalmıştır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Artık Mac'inizde başarıyla yeni bir yönetici hesabı oluşturdunuz.
27 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Elijah
1.463 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
11Kılavuz Yorumları
What are the steps to overcome the error?
“You may get an error that says, rm: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system.”
dhinostroza - Yanıt Paylaş
This error can be caused because FileVault is enabled or that there was some random error. Try running the same commands in Terminal in the macOS recovery partition and see if that works. This error may also occur on a Mac with a T2 chip. If FileVault is enabled, you will have to erase the hard drive/SSD and reinstall macOS if you forgot your password.
Elijah - Yanıt Paylaş
i get no such file or directory why ???
Mohamed Barnoussi - Yanıt Paylaş
El nuevo usuario administrador que se crea ¿de dónde toma el nombre “Admin” que es el nombre del nuevo usuario administrador?
Horacio Gáñez
Harok Hga - Yanıt Paylaş
: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system.",
you have to allow write access to the filesystem,
but only after checking for errors.
On my old MacBookPro, it's written in the system messages:
/sbin/fsck -fy
/sbin/mount -uw /
Afterwards, it worked as described
Walter Bastanier - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 32
Son 7 gün: 221
Son 30 gün: 810
Her zaman: 60,203
