Ana içeriğe geç
Mac Mini Late 2014 Fan Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Mac Mini Late 2014 Fan Replacement, Fan Assembly: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the two 12 mm T6 screws from the fan.
    • Loosen the 27 mm T6 captive screw–it will get removed with the fan assembly.
  2. Mac Mini Late 2014 Fan Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Mac Mini Late 2014 Fan Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Mac Mini Late 2014 Fan Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • The fan connector is trapped under the edge of the fan and cannot be disconnected until the fan is moved.
    • Do not attempt to remove the fan entirely.
    • Lift the fan straight up to free the captive screw from its hole in the logic board.
    • Pull the fan away from the SSD until you can easily access the fan connector.
  3. Mac Mini Late 2014 Fan Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Mac Mini Late 2014 Fan Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Use the point of a spudger to lift the fan connector straight up out of its socket on the logic board.
  4. Mac Mini Late 2014 Fan Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Remove the fan from the Mac mini.
Sonuç
Sam Goldheart
471.980 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
19.671 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 10
Her zaman: 274
