Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Güç kaynağı ünitesine erişmek ve çıkarmak oldukça kolaydır; bu işlem için 2 mm'lik altıgen (Hex) bir tornavida gerekecektir.
Neye ihtiyacın var
Gösterilen bölmenin tutacaklarını sıkıca kavrayın ve optik sürücü yuvasını çıkarmak için kuvvetlice dışarı doğru çekin.
İki konnektörün her birini sıkıca tutun ve ilgili soketlerinden dışarı doğru çekin.
İşaretli 4 adet 6-32 altıgen vidayı, 2 mm'lik bir yıldız tornavida ile çıkarın.
Mac Pro 1,1 ile 3,1 arası modeller ile Mac Pro 4,1 ve 5,1 modellerinde kullanılan güç kaynağı ünitelerinin (PSU) farklı olduğuna dikkat edin.
Güç kaynağı kasasının sol tarafındaki tutma kolunu kavrayın, aynı anda sağ tarafını da tutarak güç kaynağını çıkarmak için yukarı doğru sıkıca çekin.
Mac Pro (2008/2009 başı), diğer adıyla MacPro3,1 modellerinde güç kaynağı vidaları T-10 değil, 2,5 mm alyan anahtarlıdır. Ayrıca, güç kablosu bağlantılarını açığa çıkarmak için optik sürücünün (superdrive) arkasında bulunan bir kapak plakasının (2 adet Yıldız vida ile sabitlenmiş) çıkarılması gerekir. Güç kaynağı sökülebilmeden önce bu bağlantıların ayrılması ve fanın altından kaydırılarak çıkarılması gerekir.
İşaretli dört kabloyu bulun
Her bir konnektörün üzerindeki klipse bastırırken, her bir konnektörü sıkıca kavrayın ve klipsleri çıkarmak için her birini geri çekin.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
79 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
23Kılavuz Yorumları
15 min power on after off
Doesn't work for a micron. Step 6 is impossible. Can't get the power supply out of its place more than a few centimeters. The side closest to the backplate of the casing can't come up only some millimeters, while also the fixed!! power cord is a serious obstruction.
Moreover there are nowhere cover plates left, so this is not a comparable situation as described in step 7.
My last remark should be forgotten. The power cord has been connected to the Mac pro to give the impression that it's mounted fixedly to the power supply. But if you pull with very much force (an attempt of despair), it then again appears to be a 3-hole connector like is the case for common computers. If you don't know these systems, this is very treacherous.
