Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Mac Pro 2009-2012 cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje, Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 1, 1 resimden 1.
    • Saqué el Mac Pro aparte
  2. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 2, 1 resimden 1.
    • Añadido el PSU
  3. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 3, 1 resimden 1.
    • Se a añadido la placa de plano
  4. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 4, 1 resimden 1.
    • Tablero del panel frontal
  5. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 5, 1 resimden 1.
    • Aquí puede ver los LEDs del Mac Pro y el fondo DIAG_LED
  6. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 6, 1 resimden 1.
    • El tablero del panel frontal al cable del tablero de la placa
  7. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 7, 1 resimden 1.
    • Otra vista de la junta del panel frontal
  8. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 8, 1 resimden 1.
    • Otra vista del tablero de la placa
  9. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 9, 1 resimden 1.
    • Tablero de la placa y tablero del panel ligado por el tablero del panel al cable del tablero
  10. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 10, 1 resimden 1.
    • Antena Bluetooth conectada a la tarjeta en el tablero de la placa. Uno debe tener cuidado por que si no esta conectada la antena necesita ser conectada para no causar cortocircuito en el panel del tablero de la placa.
  11. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 11, 1 resimden 1.
    • Una vista a las ranura PCI del Mac Pro Mediados 2009
  12. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 12, 1 resimden 1.
    • Cables del impulsión ópticos en el tablero de la placa de plano.
  13. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 13, 1 resimden 1.
    • Una vista del botón del encendido que se necesita conectar en el panel frontal.
  14. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 14, 1 resimden 1.
    • Jaula del Procesador
  15. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 15, 1 resimden 1.
    • Ventilador izquierdo en la jaula del procesador con el altavoz.
  16. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 16, 1 resimden 1.
    • Ventilador derecho en la jaula del procesador. Recuerde, dos clips para separar el ventilador. Arriba y abajo.
  17. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 17, 1 resimden 1.
    • Unidad con el PSU, tablero plano, tablero de placa, tablero del panel frontal.
  18. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 18, 1 resimden 1.
    • Piezas pequeñas que cubren los cables de la PSU Y la Super Drive.
  19. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 19, 1 resimden 1.
    • Disipador Térmicos del Procesador 8 Core
  20. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 20, 1 resimden 1.
    • Disipador Térmico del Procesador 4 Core
  21. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 21, 1 resimden 1.
    • Realmente podemos ver la diferencia entre el núcleo 8 y el núcleo 4.
  22. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 22, 1 resimden 1.
    • Jaula del Procesador y altavoces izquierdos y derechos.
  23. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 23, 1 resimden 1.
    • Una bonita vista de la placa del procesador 8 Core.
  24. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 24, 1 resimden 1.
    • CPU B de la placa procesadora.
  25. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 25, 1 resimden 1.
    • CPU B del tablero del procesador.
  26. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 26, 1 resimden 1.
    • Procesador y disipador térmico.
  27. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 27, 1 resimden 1.
    • Tarjeta RAID par Mac Pro Mediados 2009.
  28. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 28, 1 resimden 1.
    • Tarjeta Gráfica.
  29. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 29, 1 resimden 1.
    • Tarjeta Fibre Channel.
  30. Mac Pro Mediados 2009 Desmontaje: adım 30, 1 resimden 1.
    • Finalmente la maquina se reconstruyo.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en es
100%
Miguel dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
zongo
453 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
23 Yorum
Hello,
I have Mac Pro 5,1 intel Xeon W3565 at 3.2 GHz Quad-Core.
It is easy to upgrade in W3565 at 3.33 GHz 6-Core ???
Any intel Xeon W3565 fit in my Mac Pro ?
What CPU sockets supported for ?
Thank you,
Stefanos.
StefMacGR - Yanıt
It is socket-b(LGA 1366)
I think it is easy to upgrade your CPU
sendercustom - Yanıt
It should be easy to upgrade a single-cpu Pro, they use standard lidded Xeons. I am planning on upgrading to W3690s in a couple of 4,1 machines that have had their firmware flashed to 5,1.
tobiasboyd - Yanıt
Please let me know how you handle that upgrade!! Or add a tutorial id vey much like to see that and maybe follow suit but im not very savy with these upgrades
Will -
Is it possible to easily remove and service right processor fan (the back one)? It makes too much noise, so needs some oil apparently. I didn't find any way to remove it.
Andriy Tevelyev - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 31
Son 30 gün: 184
Her zaman: 116,035
