Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓OWC Envoy Pro muhafazaları, fabrika çıkışlı bir Mac SSD'sini taşınabilir harici bir sürücü olarak yeniden kullanmanıza olanak tanır. SSD'nizi muhafazaya nasıl takacağınızı öğrenmek için bu kılavuzu izleyin.
SSD yükseltmenizi tamamlamanız gerekiyorsa, bu sayfadan başlayarak Mac'inizi bulun ve SSD Değişimi kılavuzunu arayın.
Not: OWC Envoy Pro muhafazaları fabrika çıkışlı Mac Katı Hal Sürücüleri ile kullanım için tasarlanmıştır ve OWC'nin kendi Aura Pro sürücüsü dahil olmak üzere diğer PCIe yedek sürücüleri ve adaptörlerle çalışmayacaktır.
Neye ihtiyacın var
Muhafazayı açmak için üst yarıyı kamalı uca doğru aşağı çekin ve alt yarıdan ayırarak kaldırın.
Mac orijinal SSD'nizi solda gösterildiği gibi, altın temas noktaları yukarı bakacak şekilde konnektör pinlerinin altına dikkatlice yerleştirin.
Sürücünüz takıldıktan sonra içindeki verileri aktarabilir veya Disk İzlencesi'ni kullanarak biçimlendirebilir ve Time Machine yedeği olarak kullanabilirsiniz.
22 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
9Kılavuz Yorumları
Does anyone know why the OWC Envoy Pro enclosure DOES NOT work with the OWC’s Aura Pro drive? I have noticed the warning (included above as well) that the enclosure only works with “factory-installed Mac Solid State Drives”. One would think that if the OWC Aura Pro drive can serve as a replacement for a Mac SSD that it should work in the Envoy Pro enclosure as well. The reason that I ask is that it would be much easier to format and transfer data to the Aura Pro drive via the enclosure rather than having to do this all after installation in the Mac computer.
I have OWC 480Gb SSD for MacBookAir mid 2012. I called OWC to ask the same question. I was told that it actually was a Heat matter, that it would work but at my own risk. I feel I was lucky to get that response and that they probably do not give it any more. I tried it with success, keeping the Enclosure lid open. I would not use it extensively though. For extra safety you can always use a small fan to cool it up. I think you can respect their recommandations by booting from the external enclosure with the original Mac SSD in it and then Clone it to the internal freshly formatted OWC SSD. I now have another OWC 480Gb SSD for MacBookAir 2015. Am I going to have the guts to also give it a try ? Just to play safe I will try not to. So I would suggest that a Heat Monitoring Program be installed and that both Original Apple and OWC SSD Temperature be monitored and compared.
I have one of these, and the SSD has gone bad. (Once connected, it randomly and quickly disconnects and reconnects.) So I'm planning on removing and trashing/destroying the old SSD. But then I have a perfectly good enclosure. Is this ONLY for MacBook SSDs, or are there other SSDs (etc) that would work with it to provide another external drive?
Hallo IFIXIT Team, ich hätte eine Frage. Ich habe eine original ssd aus einem MacBook Pro 2017 ausgebaut und möchte diesen in ein ext. Festplatten Gehäuse einbauen. Ich finde aber leider keine passendes Gehäuse das diese ssd lesen kann. Gibt es ein passendes ext. Gehäuse dafür?
Weniger anzeigen
