Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Mac mini 2012 Sonu RAM Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Mac mini 2012 Sonu RAM Değişimi, Alt Kapak: adım 1, 2 resimden 1. Mac mini 2012 Sonu RAM Değişimi, Alt Kapak: adım 1, 2 resimden 2.
      • Başparmaklarınızı alt kapaktaki girintilere yerleştirin.
      • Alt kapak üzerindeki beyaz nokta, dış kasa üzerine işlenmiş halka ile hizalanana kadar alt kapağı saat yönünün tersine döndürün.
      • Döndürürken aşağıya doğru fazla baskı uygulamanız gerekmez.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Mac mini 2012 Sonu RAM Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Mini'yi, alt kapağın dış kasadan ayrılıp düşmesini sağlayacak kadar eğin.
      • Alt kapağı çıkarın ve bir kenara koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Mac mini 2012 Sonu RAM Değişimi, RAM çipini çıkarma: adım 3, 2 resimden 1. Mac mini 2012 Sonu RAM Değişimi, RAM çipini çıkarma: adım 3, 2 resimden 2.
      • Her iki kilitleme tırnağını aynı anda çipten uzağa doğru iterek RAM çipinin kenarlarındaki tırnakları serbest bırakın.
      • Bu kilitleme tırnakları çipi yerinde tutar; bunları serbest bıraktığınızda çip yukarı doğru "fırlayacaktır".
      • RAM çipi yukarı fırladıktan sonra, onu düz bir şekilde soketinden çekip çıkarın.
      • İkinci bir RAM çipi takılıysa bu işlemi tekrarlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları tersten izleyin.
186 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Andrew Optimus Goldheart
515.607 İtibar
406 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
123 Üyeler
85.581 adet Kılavuz yazıldı
7Kılavuz Yorumları
So if I were to replace the Ram on my mac mini I would only have the option to choose between the 2 gb chip or the 4gb chip? I know dumb question lol.
Bianca - Yanıt Paylaş
2x8GB is as much as those motherboards can handle.
Kevin Shaffer - Yanıt Paylaş
Dear everyone,
Does this mac mini accept :
KINGSTON DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8 Go) 1600 MHZ - CAS 10 - HyperX Fury Black Series
Thank you.
Marouane - Yanıt Paylaş
I always consult Crucial's memory configuration tool. For a late-2012 Mac mini, see http://www.crucial.com/usa/en/compatible....
According to them, this Mac can go up to 16GB (2 SO-DIMMs of 8GB each). The SO-DIMMs should be DDRL3L-1600 (DDR3L PC3L-12800, CL=11, unbuffered, non-ECC, DDR3L-1600, 1.35v)
The SO-DIMMs you mentioned seem like they should be compatible (CL=10 should work fine in a computer that can accept CL=11). But I would only buy from a vendor that has a compatibility guarantee. If there's a problem, I would want to be able to return them for a refund.
David Charlap - Yanıt Paylaş
The SODIMMs don't need to be low voltage DDR3L (i.e. 1.35 volt). In fact Apple recommends (https://support.apple.com/en-gb/HT202593) regular 1.5 volt DDR3 and most late 2012 Mac Minis were shipped with it. So is Crucial wrong? The truth is that either will work.
John Morley - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 52
Son 30 gün: 252
Her zaman: 151,819
